Beregning af varmeforbrug ?
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Hvad kostede det hus i har i tankeren?
hestetyv
Tilmeldt: 19 dec 2011 12:42
Senest aktiv: 29 mar 2020 11:29
Areal: 136
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Geografisk sted: V.Hæsinge
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af hestetyv »
Vurderet til 850.000 (ja det er ude på lars tyndskids, præcis som det vi ønsker), og prisen er nu 425.000.
/Claus
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
hestetyv skrev:Vurderet til 850.000 (ja det er ude på lars tyndskids, præcis som det vi ønsker), og prisen er nu 425.000.
Ude på lars tyndskids er det så ikke kun 60-70% procent belåning? Jeg mener ikke du kan få en højere vurdering end den aktuelle salgspris. M.m. du køber huset som en projekt ejendom. Det giver dig så 6mndr. til at lave evt. forbedringer. Og derefter få en ny vurdering. I mellem tiden skal der istedet stilles en bankgaranti. Som banken jo skal hjælpe med.
Men få da snakket med brf og se om ikke de har en løsning:-)
M.v.h. Olli.
hestetyv
Areal: 136
Brændsel: Naturgas
Det er ikke SÅ meget ude på lars tyndskids :) Det er helårs bolig, og ikke sommerhun/fritidshus som normalt kun kan belånes med 60% i kreditforening. De 80% gælder også denne bolig her. Men jeg tror at banken ser rødt, fordi jeg pt går arbejdsløs. Så BRF må være den næste vi tager kontakt til, når vi lige hører retur fra ejendomsmægleren :)
/Claus
themasterdk
Jeg har hørt fra en jeg kender der arbejder i en bank, ja det gælder også kreditforeninger, at huse der koster under 500.000 - 600.000 kr låner de ikke til pga de får for lidt ud af det. Ja, noget mærkeligt noget men det er sandt desværre
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det er sørme et kendt faktum, at huset til under 500.000 kr, IKKE kan belånes via kreditforeningen.
Men hvis i kan gå ind og sige at i skal bruges 400.000 oveni til modernisering og sådan, ja så er belåningen jo en hel anden :great:
Spørgsmålet er jo så om de pengene kan placeres korrekt i sådan en ejendom.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg kan bekræfte hvad Bigfoot skriver, og faktisk er det ikke bare huset pris der skal være over 500.000,
det er lånet nogle kreditforeninger vil have over 500.000, dvs prisen på huset skal være mindst 625.000
Måske vil det være en ide at kontakte nogen, der har både bank og kreditforening i samme koncern,
det fungerede i hvert fald rigtigt fint, da min datter købte rækkehus i sidste måned.
hestetyv
Areal: 136
Brændsel: Naturgas
Endnu en gang tak for input. Vi skal ned til ejendomsmægleren i morgen onsdag, han har muligvis en løsning. Jeg har ligeledes kontaktet BRF, med henblik på at de får alle vores bankforretninger over også, ud over lån til bolig. Så nu er der da støbt lidt kugler til at starte med.
/Claus
themasterdk
Du må lige vende tilbage når du har nye info om det og alt held og lykke med det icon_cheesygrin.gif
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Senest aktiv: 11 feb 2025 06:28
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Indlæg af Ulrik A »
Vi købte et dødsbo i 2009 her sagde energimærkningen 3000l fyringsolie / år - der var brugt for 18000kr. året inden vi overtog huset.
NÅ men første år 2009/10 brugte vi desværre for 30.000kr. = 3000 ltr. olie - så det var en dyr omgang! :shock:
Vi installerede en Woody i OKT 2010, som jeg selv monterede med hjælp fra min bror.
Woody Pris 30.000,- incl. alt tilbehør ( ny pumpe,rør, fittings, trækstabilisator osv. og iltstyring)
Brugt varmtvandsbeholder 800,-
Ny termostater på de gamle radiatorer 1500,-
Ny brændeovn incl. skorsten 12000,-
diverse ting jeg ikke kan huske 5000,-
Huset har stadig de gamle vinduer som ikke er speciel gode (det blæser dog ikke ind ) og 100mm isolering på loft
Vi brugte første år 5700kg. (13000,-) og sidste år 4800kg. (8.500,-) så fyret er næsten betalt tilbage allerede nu.
Huset er 124km2 beboelse og 78km2 kælder alt sammen opvarmet.
Kan man lave lidt selv og få lidt hjælp kan det gøres meget billigt!! men ellers ville jeg bare sige held og lykke onsdag.!!
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
