hej Kadett76
Tak for dit svar,, det giver meget god mening i mit hoved, men hvad med den anden pumpe der sidder på returstrengen skal den bare slukkes når nu jeg flytter den under vvb. Ernst skriver i nogle af hans indlæg at pumpen vist skal sidde på fremløb for ikke at lave vaccum. Vh Claus
Problemer med luft og manglende varme!
- Tilmeldt: 01 sep 2012 08:30
- Senest aktiv: 13 jan 2015 10:23
- Mit fyr: Ekoheat 2500
- Areal: 200
- Brændsel: piller samt lidt brænde.
- Fremviser gerne i postnummer: 4281
- Dagligt forbrug: ca. 5-7 kg.
- Geografisk sted: Mosegårdsvej 3 4281 Gørlev
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
der skal være 1 pumpe hver "kreds". 1 stk i kedelkredesen som tager kedel, shunt og til buffer. 1 stk i huskredsen som tager fra buffer og ud til hus og vvb, og 1 stk der tager gulvarmekredsen da shunten her vil lukke nogen gange og så stopper kredsen indtil den åbnes igen og det er jo ikke hensigten
pumper laver vacuum på deres sugeside og tryk på deres afgangsside, og da det er lukkede kredsløb vil der være vacuum uanset hvor pumpen placeres, man skal dog tage højde for at pumpen kan påvirke manometervisning samt tømme åben ekspansion hvis den er sat uheldig, generelt anbefaler jeg altid kedelpumpe i retur da det koldere vand køler pumpen bedre og den laver faktisk også bedre tryk, dette er dog forudsat at man kan komme til det uden at løbe ind i de ovennævnte problemer
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Claus.
Jeg finder lige et andet diagram. Du behøver jo ikke et med varmeveksler,
som jeg sendte privat. Jeg håber du har modtaget det.
jeg er ikke så sikker i det her computer værk.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er du velkommen til at sende en mail til.
mailernst@mail.dk.
mailernst@mail.dk.
- Areal: 200
Lidt update på mine (varmekvaler)
Nu har jeg gjort som forslået og flyttet pumpen under vvb. over på fremløb mellem akkutank og hus, og det ser ud til at virke ok.
jeg har ligeledes skiftet ekspansionsbeholderen ud med en større af slagsen (100 ltr. i stedet for 40).
Fjernet div. sikkerhedsventiler der sad rundt omkring på rørføringen.
sat en termostat på under vvb. på returen.
Det tegner lysere, men der er dog stadig en del problemer, og der kommer stadig ikke nok varme i huset.
Laddomatpumpen lyder som en vaskemaskine når den kører, og jeg har luftet ud i den 100 gange (Jeg kan høre at der kommer en del luft over i akkutanken).
Manometer viser det samme vandsøjletryk på 2 mtr. (Det kan vel ikke passe efter som der er 60 ltr. vand mere på loftet) Kan det være fordi der er skidt i det?
Håber der er nogen guldkorn på vej :-)
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
vandsøjletryk har intet med vandmængde at gøre, hvis du måler med en tommestok fra dit manometer i toppen af vandspjlet i ekspansionsbeholderen og finder ud af der er 2 meter så er der 2 meter vandsøjle, for at hæve trykket skal vandspejlet rykkes højere op (ekspansionsbeholderen hæves), hvis din tommestok siger der er 5 meter fra manometer til vandspejl er der enten noget der pumper vandet af dit anlæg eller dit manometer er defekt...
