selvbygger
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
selvbygger
Indlæg af pelle »
lille_smed skrev:
icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif jo ser du .. hvis du ser mit 1 indlæg i denne tråd .. så spurgte jeg ikke om det var en klog måde at bygge på .. men jeg spurgte om mine beregning på pris pr m2
det er der ikke en der har svaret på .. ser ud til de hun har læst UDEN DAMPSPÆRRE
se 1 indlæg her under :great: :great: :great:
til alle jer selv bygger
jeg går med tanken om at skal lave hele min 1 sal om 81 m2 og vi har snakket om at skal lave det til kip
jeg har regnet lidt på det .. væg areal 175 m2
kom frem til en pris pr m2 på 400kr hvordan lyder det i jeres øre
vil isolere med 300mm montere osb plader under gipsen ingen brug af dampspær isolere med papir uld
hvad siger i
Jeg har regnet lidt på det. Du kan snilt holde dig under 400 kr, altså ved brug af mineraluld..Prisen på det papir kender jeg ikke. jeg har regnet med 120 kr til 1 lag osb+ 1 lag gips = 120 kr. pr. m2. 300 mm mineraluld. ( 250 til spær og hvis du forskaller med vandret lægter , 50 mm uld mellem lægter. lægteafstand 40 cm fra midt til midt lægte.
Så, lægter og mineraluld løber op i 100 kr. pr m2.
Så skal du have noget tømmer skudt fast på spærene, så du kommer op på 250 mm + at der skal være 5 cm fri under underkant taglægte til overkant af isoleringen Det er nok 60 kr pr meter til tømmer... Så jeg vil tro du kan holde dig på 300 kr. pr m2 incl. div. skruer.
Du skal ikke rådføre dig med en tømrermester og nabo. Det er jo ikke ham der skal udføre og skrive for arbejdet.Du skal rådføre dig med en bygnings sagkyndig, hvad angår dampspærre.
Mig bekendt har dampspærre aldrig gjort skade. Man, skal naturligvis sørge for daglig udluftning. Men, der ville ikke komme unødigt fugt ud i konstruktionen og der vil ikke komme træk ned hvis der benyttes dampspærre...
Det vil jo være en skræksenarie, hvis du en dag skal sælge huset og der i tilstandsrapporten står at der mangler dampspærre og at det burde der være.
Jeg syntes det er fint og godt at man udfører arbejdet selv. Men, man skal altså gardere sig at arbejdet udføres korrekt.. For ens egen skyld.. ellers kan man risikere at det bliver en dyre omgang.. :)
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
selvbygger
Indlæg af Renevinum »
Vi er også igang med at lave vores 1 sal. Det undre mig at du kan "nøjes" med 300mm isolering, vi er oppe på knap 400mm for at kunne overholde isoleringskravene. Men det er måske pga. At vores 1 sal var uudnyttet, og at i "bare" skal renovere jeres.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
selvbygger
Indlæg af lille_smed »
det ved jeg ikke det sideste jeg har hørt var 275 mm .. men ved ikke hlet om det bliver 300 eller 400.. det er jo ikke de sidste 100 mm der koster
lille_smed
Mit fyr: scotte
selvbygger
har snakket med papir uld danmark .. der er ingen krav om dampspærre i henhold til br10 .. men der er en tæthed faktor som skal overholdes .. men der er op til prodocenter af isoleringen , om de har krav om dampspærre eller en der gør om den skal være der eller ej
S_L_Nielsen
Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
Senest aktiv: 17 jan 2024 09:47
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 120 + 80
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Viborg
selvbygger
Indlæg af S_L_Nielsen »
Vi lavede første salen i 2010-2011 og jeg brugte mineraluld og dampspærre. Det har jeg på ingen måde fortrudt. Huset er fra 1925 og underetagen er utæt som en si. Når man går ovenpå, er der en helt anden ro i luften. Jeg har 6 velux vinduer og 5 almindelige vinduer. Ungerne er faktisk rigtigt gode til at bruge friskluft ventilen i velux'erne.
Har 250 mm i skråvæggene, først 200mm med afstand til eternit'en, så dampspærre, så 50 mm isolering og dernæst forskalling. Dampspærren må sidde ind til 1/3 inde i isoleringen, fik jeg at vide. Jeg har også alle installationer i de 50mm så jeg har ikke brudt dampspærren, andet end skruerne der hvor mine 50x50 reglar sidder for at lave afstand til det sidste lag. Eneste ulempe var at jeg skulle isolere 2 gange! :D
Har 1 lag gips på skråvæggene og 2 på alle lodrette flader.
Søren
