Valg af pilleovn
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
levi
Valg af pilleovn
Indlæg af levi »
MBKorn skrev:ok. Så det er faktisk hip som hap om jeg vælger med vand eller uden, set i forhold til min oliebesparelse. Jeg håber selvf. at jeg slet ikke skal bruge olie i vinterhalvåret. Selvf. komme rjeg til at bruge olie på mit brugsvand, hvis jeg tager den uden vand (eller er der en løsning for dette?)
Tja, - det er jo op til dig selv, - men en luft/vand koster en pæn sjat mere end en ren luft udgave, - jeg tror ikke gevinsten er stor nok til du kan tjene den merudgift ind.
Du skal også huske at vælger du en kombineret løsning med en vandbåren enhed, - så bruger ovnen en del flere piller, - og den skal derfor fyldes langt oftere end ved ren luft løsning.
Luft/Vand udgaven anbefaler vi i fritidshuse/sommerhuse/små huse og lign. - ikke i helårshuse, - men igen - valget er naturligvis dit :great:
MBKorn
Tilmeldt: 28 nov 2012 10:27
Valg af pilleovn
Indlæg af MBKorn »
Du har givet mig noget at tænke over. Tækker :-)
levi
Valg af pilleovn
Indlæg af levi »
MBKorn skrev:Du har givet mig noget at tænke over. Tækker :-)
JanDraaby
Tilmeldt: 12 nov 2012 20:37
Mit fyr: pille ovn ecotek monica
Areal: 65 m2
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8400
Dagligt forbrug: 12 kg v. 0 gr.
Valg af pilleovn
Indlæg af JanDraaby »
Hej det er ecoteck Monica med festen.
Jeg hørte også en jøtul 600 men jeg syntes ikke om designet men den sagde næsten ingenting og der skulde ikke være konv. Blæser i så varmen minder nok mere om brændeovnsvame det giver en anden forn for varme når der er konv. Blæser i ovnen
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Valg af pilleovn
Indlæg af Zarge »
Jeg syntes da netop fordelen er blæseren... Så rummet bliver varmet op, istedet for en "normal" brændeovn, hvor det er 75° 1mtr fra ovnen, og 8° i hjørnerne af rummet...
kallehauge
Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
Fremviser gerne i postnummer: 9881
Dagligt forbrug: forhøjt
Årligt forbrug: ved ikke endnu.
Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
Valg af pilleovn
Indlæg af kallehauge »
Vi har en Ecoteck Lisa plus, den larmer ikke noget særligt, ikke noget nogen lægger mærke til.16 kg er nok til et døgn,når den køre konstant, i forår og efter år køre vi 10 timer om dagen så holder 16kg til 3x10.
Vi kan kun anbefale, den er flot- nem at bruge, fungere bare og kan nemt varme 100m2 op til 22 grader selv om huset er lidt utæt.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Valg af pilleovn
Indlæg af Zarge »
mine de gamle har en mcz club... der er 44ltrs magasin på... Den blev netop valgt pga det store magasin... Vi kikkede også på eco, men syntes simpelhen ikke det er holdbart med de små magasiner, det skal jo være så den kan ta et par dage hvis man smutter på weekendt eller noget... Men det er naturligvis bare min mening... ;-)
kallehauge
Valg af pilleovn
Hvis man er væk en helt weekend, behøver man jo ikke at have helt konstant varme på, men kan sætte timeren til.så kan man nemt få de 16 kg til at holde en 3 døgn...
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Valg af pilleovn
Indlæg af kdp »
har min anden MCZ og den er jeg også glad for.
de er nemme selv at skrue i og larmer ikke alverden når rummet har opnået ønskede tenperatur.
Min nuværende er en MUSA air.
Har tidligere haft en Vega.
det eneste der er skiftet på disse er sliddele.
Musa kører på snart tredie år og INTET er skiftet.
Vega havde jeg i ca 6år og skiftede jeg brændeskålen 3 gange, tændrør 1 gang og blæser 1 gang.
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Valg af pilleovn
Indlæg af andersch »
Har lige fået en mcz ego air for en uge siden, og den er bare lækker.
Syntes ikke den larmer meget.
Hvornår skal brænderskålen skiftes i en ovn? flækker den med tiden eller hvorfor skrifter man den´?
og hvad med blæseren?
Hvor lang levetid er der på en eltænder? hvis eco tilstanden bliver brugt, tænder og slukker den jo nogle gange om dagen..
