Ikke nogen dum ide at gøre sådan.
Pausefyring vil du som sådan ikke bemærke.
Det vil være når temp kommer i nærheden af 20 grader ude selfølgelig efter hvor stort forbrug du vil have på givent tidspunkt.
Nu skifter Baxi folk jo ikke modeller så tit ;-)
Vi er jo tilfredse med noget der bare dur
Baxi multiheat 1.5
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi multiheat 1.5
- Senest aktiv: -
Baxi multiheat 1.5
Hej Ulrik
Jeg ved ikke nok om emnet til at kunne sig om din analogi holder stik. Det jeg kan se efter er virkninggrad, og der er en forskel, helt klart. Jeg har set et Østrigsk kondenserende pillefyr med 103% - og der er immervæk et stykke ned til de 90%, som er virkningsgraden for de fyr jeg kigger på. Men gud ved hvad der vil ske med Økofenen hvis jeg smed skovflis ned i den?
På PHs hjemmeside skriver de at deres PH12 er meget velegnet til solvarme pga auto tænd/sluk - jeg tror det skal forståes sådan, at dette er bedre end stokere der pausefyrer.
Men jeg fatter det ikke. Er det ikke ligemeget i praksis?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Baxi multiheat 1.5
Hvis fyret alligevel skal stå og pausefyre hele sommeren ville jeg sku droppe solvarmen. :-)
Hvis ikke den skal stå og pause fyre skal du ud med benzin og ligther hvis ikke solvarmen er tilstrækkelig.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 14:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Baxi multiheat 1.5
Jo, auto tænd er bedre til solvarme netop fordi det kan starte og stoppe afhængigt af solvarmen.nemocharley skrev:Hej Ulrik
Pausefyring er uøkonomisk og sviner.
Ikke at jeg vil til kamp mod baxi. Det er et godt fyr. Men med mangler jeg ikke ville kunne acceptere. Det blev da også fravalgt af mig netop pga. den manglende tænding.
Baxi har godt nok en virkningsgrad på lidt over 90%. Men det er UDEN den obligatoriske pausefyring den står og kører med i de danske hjem.
Årsvirkningsgraden vil være væsentlig lavere på et fyr der pausefyrer. Men det kan du ikke se på papirerne.
- Senest aktiv: -
Baxi multiheat 1.5
Ok tak for det. Jeg havde tænkt at fyret skulle være slukket - men der er selvfølgelig altid problemet med overgangs månederne.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Baxi multiheat 1.5
Så skal der vist lige kammertonen retur her. Hvorfor er folk så kritiske omkring det pausefyringsprincip???? min er justeret ind med Thy's indstillinger, og mit lille partytelt af et hus, det kører 9-10 måneder om året, uden pausefyring. Resten af tiden er det ganske simpelt slukket, og hvis du vil have solvarme oveni, så er det jo kun mindre tid den skal være tændt.
Men du har ikke rigtig nævnt dette alternative brændsel endnu..... eller har du??? hørte jeg skovflis??? for så dur ingen af dem....
1.5'eren, eller den lille CPi12, kan ikke køre med andet end pilleflis. Skovflis er altså ret så groft at høvle igennem.
Ang dem som siger at CPi12'en er ferrarien under stokere, eller hvad de nu siger, så er det ikke helt ubegrundet. Det er en lille kompakt stoker, med omrører, bygget solidt, og fabriksmonteret med iltstyring og det hele.
Skulle jeg skifte baxien ud med noget, så blev det nok sådan en. Men hvorfor skifte den blå dame, hun passer sig selv.
Så jeg ville hellere høre lidt om det alternative brændsel du omtaler så fint.... hvad drejer det sig om for noget? det er ikke helt uvæsentligt her.
- Senest aktiv: -
Baxi multiheat 1.5
Det er korn, jeg kan få adgang til.
Jeg kan se at der er nogen i mit nærområde, som ejer en baxi 1.5 - men jeg kan ikke skrive til dem, og de ser ikke ud til at være så aktive på forum - hvad gør jeg?
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Baxi multiheat 1.5
du er da altid velkommen her også, det er dog lidt af en køretur, men det er jo op til en selv.
Korn brænder de begge fint. Jeg har kørt med det i min. En ren fornøjelse faktisk, når man har iltstyring....
Det er dog ikke alt korn der er lidt nemt at fyre af i den, grundet den vandretliggende snegl.
Jeg har gode erfaringer med hvede, men det stik modsatte med havre. Havre laver noget popcorn lignende aske, som bare pakker sig til lige foran bålet og kvæler det hele.
- Senest aktiv: -
Baxi multiheat 1.5
tak for info - det var sgu ret væsentligt! Der er lidt langt til Varde, men tak for tilbuddet - kan hænde jeg benytter mig af det, hvis jeg er på de kanter (hvilket hænder en gang imellem).
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
Baxi multiheat 1.5
Det er heller ikke uvæsentlig lige og nævne korn og mus/rotter i samme sætning. Men kan man opbevare det skadedyrsfrit er det et udemærket alternativ.
Dog har jeg valgt det fra netop pga. skadedyr selvom jeg kan få det til 60 øre kiloet i sække.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
