Digitale termometer
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Digitale termometer
Indlæg af salemander »
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Digitale termometer
Indlæg af Julehund »
Jeg er i gang med at lave et varme-skab, til øl gæring, (et gl køleskab, en 50w pære og en lille pc blæser til cirkulation).
Til at regulere herligheden med, har jeg valgt at bruge mit første Freeduino (sammel selv Arduino), samt et 16x2 display fra rs-comp til 60 kr. :)
den her er første udgave, og er med ntc føle, men er i gang med at om-programmere til en lm355 føler istedet.
idéen kom sig selvfølgelig af, at konen syntes det larmer når man gærer øl. :wink: så må processen jo ud i skuret!! :great:
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Digitale termometer
Indlæg af themasterdk »
Vil jeg godt havde, kan du lave en til 4-5 temp føler evt med udbygning af flow andre sjovt ting icon_cheesygrin.gif
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Digitale termometer
Indlæg af thoken »
Julehund skrev: idéen kom sig selvfølgelig af, at konen syntes det larmer når man gærer øl. :wink: så må processen jo ud i skuret!! :great:
Hej!
mvh thoken
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Digitale termometer
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
hehe... det havde jeg sgu ikke lige tænkt på!!.... go idé icon_cheesygrin.gif
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Digitale termometer
themasterdk skrev:Vil jeg godt havde, kan du lave en til 4-5 temp føler evt med udbygning af flow andre sjovt ting icon_cheesygrin.gif
den har 6 analoge indgange, så 4-5 temp følere er ikke noget problem. det med flow er ikke noget jeg har leget med, men det er kun fantasien der sætter grænser!!
den endelige version bliver med et 20x4 lcd. (plads til lidt flere oplysninger) der skal 2 knapper på, så man kan ændre temp setpunkt med en "+" og en "-" tast
themasterdk
Digitale termometer
Jamen vil du lave en til mig?? så køber jeg med de 4-5 temp måler
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Digitale termometer
hvis telefonen er stille her mellem jul og nytår, kan det være at jeg får tid.
hvis den "bare" skal vise "T1:.... T2:... T3:... osv. tager det ikke vildt lang tid at lave!! det er når den skal regne en masse ud at det tager en h.....´s tid at kode! :)
themasterdk
Digitale termometer
Den skal ik andet vise f.eks kedel reur, kedel frem, retur hus, vvb temp hvis det kan lade sig gøre icon_cheesygrin.gif
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Digitale termometer
det kan man uden problemer!
