Rørdimensionering til 45 KW
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Husk at lave så du kan lufte tanken ud!!!
Hellere et nr for stor dimm end for lille !!
Breuner
Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
Senest aktiv: -
Mit fyr: Lamborghini oliefyr
Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Indlæg af Breuner »
Okey, så forstår jeg godt hvordan du har lavet det. Men det er så nemmere for dig, i og med du har lavet det i den kasse, måske jeg skal gå lidt i tænkeboks og finde ud af om der var en smartere måde, end lige at fylde hele rummet med granulat, måske noget med en skillevæg.. Det må der lige fintænkes lidt over tror jeg icon_cheesygrin.gif
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
desuden kan en stærre rør dimm være en fordel hvis strømmen smutter selvcirk er bedre i et større rør selvf. afh. det også af anlæggets opbygning! jeg ville MINDST vælge 1 1/4" måske endda 1½" i dit tilfælde!
og nej jeg er ikke smed men vant til at arbejde med rørsystemer og væsketransport i disse. hellere lidt for stort end for småt!!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Hvad med at lave en celle indelt kanal der er stor nok til at du kan komme til hvis du ABSOLUT SKAL DER IND ( der er jo ingen der siger at det skal være så der er plads til termo kaffen :))
Jeg har endnu ikke haft brug for at "besøge" mine følere. Hvis man gør sig den ulejlighed at købe kvalitets følere er det ikke noget der sådan går i stykker!
Breuner
Senest aktiv: -
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Lufte tanken ud ? Er det ikke bare et spørgsmål om at fylde vand på indtil det løber ud af ekspansionsbeholderen over akku. tanken, eller ?
Ja jeg tænker osse at det er skørt at spare på røret, det vil være ærgeligt at finde ud af at det var for lille, så man skal igang forfra. Men det er selvfølgelig osse fjollet at betale 50% mere for rør og fittings hvis ikke det er nødvendigt. Så jeg håbede lige at der var nogen som kunne sige med sikkerhed at f.eks 3/4" kan klare 20 KW, 1" 50 KW, 5/4" 80 KW, eller noget i den retning :roll:
Nyt fyrrum med:
På taget:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
det afhænger seriøst meget af rørlængde og antallet af bøjninger og disses udformning!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Breuner skrev:Lufte tanken ud ? Er det ikke bare et spørgsmål om at fylde vand på indtil det løber ud af ekspansionsbeholderen over akku. tanken, eller ?
Jo da hvis du laver anlægget så luften kan komme ud!! dvs eksp. beh forbindes til tankens HØJESTE punkt!!
Breuner
Senest aktiv: -
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
mejeristen skrev:Hvad med at lave en celle indelt kanal der er stor nok til at du kan komme til hvis du ABSOLUT SKAL DER IND ( der er jo ingen der siger at det skal være så der er plads til termo kaffen :))
Det var lige præcis noget i den retning jeg forestillede mig, det må jeg ud og måle lidt på.
Kan god se det er nogle fine følere du har koblet på, hvor har du fundet dem henne, har kigget lidt rundt på nettet, men kan kun finde sårn nogle grimme firkantede modeller icon_cheesygrin.gif
Nyt fyrrum med:
På taget:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
jo mindre rørdimm desto mere skal pumpen knokle for at presse vandet i gennem!! tag 1 1/4" det blir du bedst tilfreds med. og planlæg din rør føring så du skal lave færres mulige bøjninger!
Har selv lavet en støbt kanal i gulvet som du sikkert har bemærket, det sparede mig for ca 12 m rør!
Breuner
Senest aktiv: -
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Det regnede jeg osse med at det var okey :great:
Nyt fyrrum med:
På taget:
