gulvvarme shunt driller
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Ernst Drastrup skrev:Hvor finder man returen hjem til kedlen i dette arrangement.??
Jeg ser heller ingen kontraventil i systemet.
Returen sidder i højr side - i bunden.
Kontraventilen er bygget ind i shunten - i det nederste "shuntrør" imellem pumpe og fordelerrør til gulvvarmeslangerne :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Tusind tak Levi.
Jeg kender ikke denne type.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Ernst Drastrup skrev:Tusind tak Levi.
No problemo :great:
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Du skrev at du aldrig havde kunne få den særlig højt op i temperatur. Hvad viser flowmetrene, har du ordenligt flow gennem alle kredse? Prøv at slukke pumpen og se kig på termometret i toppen. Hvis temperaturen stiger så har du et problem med pumpeautoriet. Dvs. Pumpen inde i shunt-kredsen yder et større tryk end pumpen uden for shunten, og derfor trækker pumpen inde i kredsen en del af dit returvand med op i fremløbet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Damsgaard
Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
Senest aktiv: 30 jan 2014 15:46
Mit fyr: Woody 16kw v6.6
Areal: 185 + garagen på 35
Fremviser gerne i postnummer: 8721
Dagligt forbrug: ca 18kg
Årligt forbrug: håber på 6T
Geografisk sted: Daugård
Indlæg af Damsgaard »
hej beklager det sene svar..
men det ser ud til at køre uden problemer igen.. mine radiatorer er endda forbedret væsentligt.. jeg gjorde som levi foreslog.. at stille pumperne på manuel. jeg har hævet trukket på " system pumpen" og sænket den på shunten.. nu lader det til bare at køre der ud af.. når jeg ellers husker at fylde piller på :)
