Hej.
Ifølge Ekopower i en tidligere tråd så er gevindstykket lavet af særlig blødt materiale for at det er gevindet der går i stykker hvis noget klemmer/kiler sig fast. Ellers ville det være motoren som gik i stykker. Ekopower vil sandsynlig vis påstå at der har været et eller andet i dine piller.
Askeplade - gevind kaput
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 1 gang
Gevindet har åbenbart været lavet for dårligt/forkert - ellers skulle konstruktionen ikke fejle noget - de fleste skruestik kører jo på samme måde.
Egentlig skulle fyret kunne fungere et stykke tid alligevel, hvis man ellers kan få askepladen i bund.
Det er da ikke motoren der går i stykker ved en belastning - det er kondensatoren til motoren der futter af først - så den historie er vist ikke helt holdbar....kovas skrev:Hej.
En møtrik i sart materiale som styrer askepladen - som renser herden - det skal da nok blive sjovt på sigt at servicere.....
- Areal: 160+40
Jeg refererer bare Ekopower fra en anden tråd som jeg husker det.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Enig, hvis i mangler varme, så skub pladen ind på plads, men undlad at montere spindlen, så burde den vel nok kunne køre en dags tid.Lille put i kedlen skrev:Gevindet har åbenbart været lavet for dårligt/forkert - ellers skulle konstruktionen ikke fejle noget - de fleste skruestik kører jo på samme måde.
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Eller gå ned til den lokale smed, han kan hurtigt lave den lille gevind dims.
- Stoker II
- Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
- Areal: 190
- Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Måske en lille smule overdrevet, men ikke meget. Der har været 2 eltændere der gik (#2 fordi jeg kom til at placere den så den blev klemt da jeg samlede dog), 1 * slagger på askepladen, og derudover har jeg vel haft den adskilt og renset 4 gange af andre årsager. Så ihvertfald 7 gange siden medio august.levi skrev: Adskilt 10 gange på 4 måneder ??
Det lyder ikke specielt fuldautomatisk/selvrensende ?
Du har haft skilt/renset dit fyr de sidste 4 måneder flere gang end jeg renser mit fyr på et helt år....
Jeg er ikke imponeret over hvor "automatisk" det her fyr er - men vi var også godt vant, vi kom fra en 55 år gammel oliekedel (som dog har fået skiftet brænder én gang i det 14 år vi har boet i huset).
mvh
Nicolai
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Nu ved jeg ikke hvad de andre årsager var til at du skulle rense fyret. Men jeg er meget imponeret over hvor lidt der skal pilles ved fyret. Har haft den siden 1 april 2012 og haft den renset 1 gang helt igennem, derudover er der skiftet en eltænder + der er sat en fotocelle i der måler lux bedre. Askeskuffen er tømt 3-4 gange. Så i tid er det nok ca. 2 timer på godt 8 måneder.
Er dog helt enig i at det er skidt at gevindet allerede er smuldret op. Den må ekopower æde!
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
Min askeplade er gået i stykker to gange siden April. Anden gang fik jeg en helt ny brænder hvor "problemet skulle være blevet rettet" jf. Dan fra Ekopower - begge blev lavet på garanti så jeg ville ikke bekymre mig hvis jeg var dig
- Stoker II
- Areal: 190
Opfølgning:
VSS'eren sendte sagen til Sanistål (deres grossist) som sendte den til Ekopower. Erling fra Ekopower ringte så for en times tid siden, de sender en ny gevindklods. Jeg håber jeg har den imorgen så jeg kan få det op at køre (med mindre post/fragtmand ikke vil aflevere når vi ikke er hjemme - krydser fingrer). Ekopower vil have den defekte retur hvis de skal dække, det er selvfølgelig ikke noget problem.
Vi talte lidt om årsagen, han mente først det var for mange piller pga optændingsforsøg, men der lå ingen uforbrændte piller i herden da jeg hev den ud. Jeg tror mere det har været lidt på vej pga slaggedannelse før jul da fyret blev overfodret. Vi oplever temmelig store udsving i hvor meget sneglen hiver op fra magasinet, så jeg er begyndt at veje piller af en gang om måneden.
Jeg skiftede til ikke-komprimerende magasin for 10 dage siden for at holde lidt øje med asken, og da jeg lige checkede i aftes så den ok ud (måske en anelse grov), men vil se nærmere på det når jeg samler fyret igen.
Squashbuddy & jakob40004000 tak for jeres kommentarer. Det er især dejligt at høre at det ikke alle steder giver problemer
Jeg håber det kommer til at køre fint igen hos os.
Jeg skal nok være lidt mere opmærksom på askepladens lyde i fremtiden, vi havde lidt piv i rørene på et tidfspunkt, men jeg tror det var askekomprimatoren. Nu hvor jeg har taget den ud er det jo nemmere at isolere den lyd
Så med lidt held har vi varme igen imorgen.
mvh
Nicolai
mvh
Nicolai
