weekend problemer
Bjarne
weekend problemer
Indlæg af Bjarne »
Nope, du vil ikke bruge flere piller,- Jeg kører 6 mm og bruger et sted mellem 770 gr. som min egen vægt viser , og 800 gr. som de professionelle's vægt angiver,- som sneglydelse,- hvor det rigtige er,- kommer lidt an på aftræksforhold,- samt tilpas blæser indstilling. - Skortenstræk-indstilling er afhængig af hvor mager/fed flammen er ved 10% ydelse.
obs: Jo højere tal i sneglydelse = mindre mængde indfyret piller.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
weekend problemer
Indlæg af HR LUCCA »
Nej du vil bruge det samme antal tons .
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
weekend problemer
Indlæg af martin81 »
hvad gør jeg så ved sorte piller i aske skuffen og grå aske.... havde med 8mm piller aske som lignede kaffe grums
Slettet 12854
weekend problemer
Indlæg af Slettet 12854 »
Hvis der er sorte piller i akseskuffen må det være fordi den ikke når at brænde dem af, så de bare bliver skubbet ud over kanten på brænderen.
Det kunne tyde på for lidt luft i et område, lav, mellem eller høj.
Samtidig kan grå aske tyde på for meget luft i et andet område, lav, mellem eller høj.
Der skal finjusteres.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
weekend problemer
Indlæg af TaagMan »
Det kan også være fordi 6 mm piller vejer mindre, og har større risiko for at "stikke af"... måske for kraftig renseblæs?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Slettet 12854
weekend problemer
TaagMan skrev:Det kan også være fordi 6 mm piller vejer mindre, og har større risiko for at "stikke af"... måske for kraftig renseblæs?
Enig, det oplevede jeg også med 6mm piller, de "stikker af".. Kørte kun 10 sække 6mm piller, har kørt med 8mm siden.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
weekend problemer
Indlæg af pso »
Nej nej du vil ikke bruge flere piller, de indeholder samme mængde energi pr kg og du betaler pr kg.
Det som sker at sneglen giver helt forskellig nængde piller pr minut og du derfor får en helt forkert blanding af piller og luft og dermed mindre effekt.
Når du afvejer og indtaster kan styringe regulere den tid sneglen kører så du får samme antal gram piller ind i fyret som med 8 mm.
Bemærk også at støvdannelse i sneglen har stor indflydelse på sneglens ydelse, så enten skal man afveje jævnligt eller fjerne støv med olie i piller eller rensning af støv i bunden af snegl jævnligt.
dannidines
weekend problemer
Indlæg af dannidines »
Nej, det betyder styringen kan dosere piller i rette mængde og derved opnå rette mætning / energi til din forbrænding.
Mængden af kg afhænger af x kw aftages i huset og x kcal energi i anvendt træpille + lidt effekttab = forbrug
Så om du bruger 6 eller 8 mm piller er lige meget, bare styringen har korrekt "autoberegning," så finder den selv ud af dosseringen (styringen "antager" der er 4.8 kcal / kg træpille - hvilket passer meget godt sådan allround)
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
weekend problemer
Indlæg af Aerobatic »
martin81 skrev:men det vil så siger at når jeg skifter fra 8mm til 6mm så vil jeg komme til at bruge langt flere tons træpiller :roll:
Nej, det bliver det samme
martin81
weekend problemer
vi for se om et år om det er det samme antal tons jeg kommer til at brug... kan self an på vinteren:)... men hvis mit fyr fyr stå og køre 100% i drift så er det vel der der skal finindstilles med luft???
Tilbage til "Woody Pillefyr"
