MH 2,5 Et par spørgsmål
Rob801
Tilmeldt: 10 nov 2012 18:28
Senest aktiv: 24 sep 2022 01:19
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 250
Brændsel: træpille
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Geografisk sted: Østjylland ved Langå, 8870
Indlæg af Rob801 »
Meget forståelig... Microswitch fejl ikke noget, men tak for forslag.
Senest aktiv: i dag 16:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Rob801 skrev:Meget forståelig... Microswitch fejl ikke noget, men tak for forslag.
det var mere om pladen der trykker på kontakten trykker nok.. :great:
Rob801
Areal: 250
Brændsel: træpille
Indlæg af Rob801 »
Jo den er også i orden... trykker helt flad, er efterspændt og det hele :wink:.
Bare for at opdater, den køre endnu uden problemer (og uden forstyrrelse fra mig). Venter bare på at få reservedelerne i posten...
Rob801
Areal: 250
Brændsel: træpille
Indlæg af Rob801 »
Jeg skal til at skifte glassnors pakninger og montere træks. i morgen og har et par spørgsmål mere før jeg kaster mig ud i det.
Skal isolerings stenen på låget afmonteres for at montere de nye pakninger (hvordan kan jeg se om selve stenen trænger til at være udskiftet)?
Skal den nye pakning bare presses ind eller skal der bruges en form for lim eller lignende for at holde den på plads?
Der er noget der ligner sølv papirs på enderne af snør (det er der også stadig på de originale pakninger) men hvis den skal tilpasses i længden hvordan skal det afsluttes (her tænker jeg på låget til røg rørene som ikke har samme omfang som det nederste låg).
Den pakning som sidder i magasin låget nu er firkantet men den jeg fik til at erstatte den er rund... går ud fra at det ikke har noget betydning, bare den passer i den "kanal" hvor den gammel den sidder nu (den er en rigtig Baxi pakning til magasin låget "før anno 2006").
Og så til sidst, her er et billede af min skorsten med træks. monteret (men ingen hul skåret endnu)... er det sådan den skal sidde? jeg mener at ha læst at den skal helst være 30+ cm over kedel men synes ikke rigtig at jeg kan få den højere op end det (den er 25cm til bunden).
Klik på billede for støre udgaver:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Montering af trækstabilisator, skal helst være ca 30 cm over røg temp føler og ilt sonde,
for at det falske træk ikke skal påvirke målingerne, men 25 cm er da også fint, og du kan
jo hente nogle cm ved at lave hullet i røgrøret i 'toppen af kassen' på træk stabilisatoren.
Med hensyn til udskiftning af glassnor, så er det 'fisk' fra min side, har ikke skiftet nogen sinde,
men min Baxi er jo også kun godt 7 år gammel 8)
Rob801
Areal: 250
Brændsel: træpille
Indlæg af Rob801 »
Tak! Jeg fik en behagelig snak med Thy i går og fik en masse god info. Glassnor skal bare presses på plads (og jeg huskede WD40).
Det tog godt nok hele dagen i går at ordne det hele (mest pga montering og test af ny SYR ventil og trykbeholder) men den ser ud til at køre bedre nu... dog tror jeg at jeg skal justere lidt på 30-100 indstillinger når den stadigvæk går i pause af og til (fik nogle gode info omkring beregning af indstillinger fra Thy men de er væk igen... har det bedst med at kan læse den slags så hænger det bedre fast.
Nu er træks. monteret som i billedet og den er nøjagtig 25cm over kedel til bunden (jeg monterede den i går :( ). Røg temp føler er helt i bund så håber jeg at det går. Måske den eneste problem er at jeg nu kraftigt overvejer at købe ilt styring til den så kunne det godt være i sådan tilfælde at jeg skal skift den sort tilgangs styk ud og sætte træks. lidt længere oppe. Lige en anden ting, jeg har lige læst i manualen ( lidt for sent) at "Indbygning af trækstabilisator bør først udføres efter kontakt til den lokal skorstensfejermester".. så håber jeg at jeg ikke få Skæld ud :oops: .
Anyway, Mht. ild styring synes jeg der er godt nok stor forskel på priser... fra denne her til 3100kr:
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... -3345.html
Til denne her til 6000kr:
http://www.fyrteknik.dk/webshop/baxi_mu ... i-heat.htm
Og så alt ind i mellem. Jeg går ud fra at det er det samme produkt fra begge steder. En anden ting er om mit fyr er klar til lige præcis denne sæt. Det ser sådan ud når displayet har "02%" og Luft% lysdioder lige under "skorstens temp" lysdiode, og der findes en DIN stik til Ilt-sonde (J1) og trafo (J3) på el diagram... ikke sikkert om det kræver en ny PROM eller andet(?).
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kan du se hvad der står i menuen (alarmreset+menuknap)
den er klar til det promen kan skiftes hvis den er alt for gammel version..
Rob801
Areal: 250
Brændsel: træpille
Indlæg af Rob801 »
Hey Thy, og tak igen for hjælpen i går!
Skulle det være PROM version jeg kan se? Der sker ikke noget når jeg trykke på de to knapper sammen (udover at hvis jeg tryk på alarmreset så slukker den. Jeg har prøvet med den tændt og slukket. Når jeg kigge på den nyeste Bruger manual på Baxi's webside ser min betjenings panel ud nøjagtig som vist på side 28. Ilt styring er nævnt et par forskellig steder i min original bruger manual. De siger bare at man skal have en "særskilt instruktion publ. nr. 137368" Jeg har ikke den fint beskrivelse af ilt styring som på 26-28 i pdf manualen på nettet.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Rob801 skrev:Hey Thy, og tak igen for hjælpen i går!
du skal nok have en prom så..
undskyld ja den skal være slukket når du prøver den menu..
Rob801
Areal: 250
Brændsel: træpille
Indlæg af Rob801 »
Jeg så en PROM til 182 kr så det knække ikke banken i sig selv... men det ser ud til at jeg stadigvæk har indstillings problemer (eller andet?... kan ikke se hvordan når alt er ellers tjekket igennem i søndags).
Jeg opdagede en A-1 alarm kl. et i nat. Snegl var låst fast så jeg brugt til kl 2:30 for at får den friet op igen (gad ikke at ha det at kigge frem til her til morgen). :| Jeg kan ikke udlykke 100% at jeg gjorte noget da jeg var ud og tjekke PROM (ikke tændt den igen eller noget) men det tror jeg ikke
Jeg har heldigvis fri i denne uge og skal ud og start op igen om lidt. Det kom bare bage på mig når jeg synes den så fornuftige ud med forbrænding, dog var jeg ikke hen og kigge i selve brand kamre tit fordi jeg vil helst ikke forstyr den for meget, kun prøvet at hold øje med hvor meget den var i min/pause).
Indstilling var som før:
H. 15/20
L. 30/08
P. 15 min
H. 0,2
L. 0,1
P. 05
