Rust ud af akkutank
mekanikeren
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Senest aktiv: 03 feb 2014 23:04
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev
Rust ud af akkutank
Indlæg af mekanikeren »
Jeg kommer lige med en sidebemærkning ang maling af tanken indvendig...
Pas nu på dig selv, sådan nogle malingsdampe er giftige - de kan kun komme ud af dit mandehul.
Mvh Mekanikeren
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Rust ud af akkutank
Indlæg af pelle »
Tanken kan helt sikkert holde i mange, mange år. Der er ingen ilt i vandet..
Men, Aldrig, aldrig nogensinde trykprøve med luft. Der er det altså ikke nok at stå bag ved en mur.. :shock: Det hele bliver blæst ad hækkenfeldt til.
Jo, jeg har da benyttet luft før. Men, det var klude der var stoppet i studsene og så lidt pusten med luftpistolen ind ved siden af kluden.. således der var lidt (ubetydelig) overtryk i tanken. Og så ellers noget sæbevand på svejsningerne for at se om det boblede..
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Rust ud af akkutank
Indlæg af Landlyst »
Christian-1980 skrev:Hvis nu du beslutter dig for ikke at bruge den, så lad os da springe den med trykluft med vilje.... new15
Er klar, har halvstor skrue-kompressen stående, kan give 10 bar og 2000 liter luft i minuttet. :great:
(bruge den normalt til sandblæsning, ikke bomber)
Skal bare ud på en mark i god afstand, det kan blive filmet så alle her kan se hvordan det går.... Lidt tosset har man vel lov at være og nogen vil nok sige at det er en dårlig ide.... ZD_HEL~113.GIF men jeg bliver aldrig helt voksen....
Det er nok ikke sikkert det er nok med 10bar.... Men lidt at kigge på her...
http://dsc.discovery.com/tv-shows/mythb ... heater.htm
Så har du/i en rimelig ide om hvad der sker.... Og nej en 5000L tank er slet ikke en go ide... :shock:
