Tilbagebrand / smeltet slange :-(
- Tilmeldt: 10 nov 2012 21:31
Nu må vi ikke håbe at dette også sker for Morten W. For så er de fyr jo også ulovlige ifølge ham :-)
- Stoker III
- Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
- Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
- Areal: 300
- Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Hvis der er nogle der mangler klar smelteslange Ø 63 mm. så har jeg på lager, købte 5 meter og det bruger jeg jo ikke selv. Bor syd for Ribe
Det er ikke ligefrem billigt men det er hvad det koster 150 kr. pr 50 cm.
Hej Jesper.Jesperhop skrev:Nu må vi ikke håbe at dette også sker for Morten W. For så er de fyr jo også ulovlige ifølge ham :-)
Til behagelig orientering
Hvis ikke jeg tager meget fejl, har Morten ikke mulighed for at svare for sig for tiden. Derfor synes jeg det må være fair at holde ham ude af debatten.
Som altid venlig hilsen fra Calle
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Har en kollega der havde problemet med en 6 watt sneglmotor. Den brændte slangen over 2 gange før han fandt ud sneglmotoren havde periodisk fejl. Så fik han en ny 10 watt motor siden den ingen problemer
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
Lige en update :-)
Efter en grundig gang rensning af fyret, røgrøret og skorstenen fra top til bund (den er ret lang i et to-plans hus hvor skorstenen er i rejsningen :-) blev smelteslangen skiftet og fyret startet op.
Trækstabilisatoren blev justeret lidt.
Røgtemperaturen ligger nu under 100 C da alt er renset igennem men alt ser lovenden ud.
Skakttemperaturen er lige pt. 31 C ved 63%/10.4 kW så det er nok ikke helt tosset.
Jeg har sat alarmgrænsen til 40 C så må jeg se om det passer, hellere et stop for meget end slangen smelter.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
Hmm - en bruger med 12 indlæg - som ummidelbart er rigtig godt inde i Ekoheat sagerne, - tør man skrive "DET LUGTER AF TIS" igen igen ?Jesperhop skrev:Nu må vi ikke håbe at dette også sker for Morten W. For så er de fyr jo også ulovlige ifølge ham :-)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
jeg kan også lugte noget
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Indlæg som det citerede, er af en type vi IKKE ønsker at se på stokerpro.dk.
Ovennævnte indlæg fisker nærmest efter at få en bruger på banen så man kan få lidt ballade!
Skulle man støde på den slag indlæg skal det indberettes til redaktør teamet!
Der vil i fremtiden ikke blive set med milde øjne på den slags indlæg!
- Stoker III
- Areal: 196
Jeg synes heller ikke det er sjovt at få forurenet ens indlæg med sådanne.
Det kan de tage via PM.
Christian.....
Christian.....
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Christian . Har du fundet årsagen til uheldet ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
