hjælp til min fabia...
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Bjarne B. skrev:
Jo da. Men nu kan man godt kontrollere dem visuelt og konkludere, at de ser fine ud, men hvis ikke man prøver dem af, kan de jo godt være defekte alligevel.
jeg tjekker ikke kun ting visuelt.... jeg er skam mekaniker af uddannelse og alt. Har haft bilen på lift i dag, og tjekket det hele igennem efter bogen og forskrifterne.
men jeg aner bare ikke længere hvor jeg skal lede.
næste skridt er trækakslerne....
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hvad hvis du kobler ud og bremser let....?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
TaagMan skrev:Hvad hvis du kobler ud og bremser let....?
kobler ud, fjerner problemet, som regel... at bremse, gør det kun en anelse minimeret, men ikke meget.
Kan så lige tilføje, at der også blev tjekket fjedre, støddæmpere, hjullejer i dag.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Hvis din camber ikke er spot-on, kan sådan en polo/fabia godt reagere lidt voldsomt.
Derudover kan de også godt få noget slup i den del af sporestangen der går ind i tandstangen.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Hej Bigfoot.
Kan svinghjulet måske lave dette problem? Men så skulle det måske også kunne mærkes ved accelerationen?
Hvis det er knokelled/trækaksel vil det vist larme vildt ved fuld rat udslag og lidt acceleration.
Skift hjulene rundt forhjul/baghjul.?
Med venlig hilsen
Jobak
calle
Indlæg af calle »
Hej Big.
Hvis der fandtes en panhardstang på sådan en fætter, så ville jeg gætte på den, men nu er det jo ikke en 4x4 du har. Derfor tror jeg det er en styre/bærekugle, der er problemet. Løft lortet op, "bræk" op i hjulet med en "brækstang" og lyt om den klonker. Det vil jeg tro, at den gør. Det er billigt at få det skiftet, vis ikke du selv kan icon_cheesygrin.gif
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Bigfoot skrev:kobler ud, fjerner problemet, som regel... at bremse, gør det kun en anelse minimeret, men ikke meget.
Hm, det er irriterende man ikke kan bremse udelukkende på forhjulene... for hvis man kunne det, og den ikke lavede nøjagtig det samme, så var det ikke en ændring af geometrien eller dækkene der var problemet... så var det sikker noget kobling/differentiale/svinghjul halløj.
calle
Indlæg af calle »
Styretøj kan du selv kontrollere til husbehov. Start motoren - sæt hjulene i ligeudstilling - bevæg rattet GANSKE LIDT fra side til side og bemærk om hjulene straks følger rattets bevægelser. Få konen til at kigge efter højre forhjul og dine små nøk i rattet. Der må ikke være slør ,da den har tandstangsstyring. Alt det ved du naturligvis som mekaniker.....Troede at du var lærer - sorry :oops:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af WoodyHugo »
Hej Big
Hvor mange km har bilen kørt ? har den fået skiftet koplingsnav/trykplade i bilens levetid ? .......hvis ikke , kan det være det der er problemet, når du
siger at det forsvinder ved udkobling.
Har lige læst alle indslag for 2 . gang :| , kan se du vil tjekke trækakselerne som det næste ....det kan det osse være, de kan jo knurre helt vildt hvis de er slidte, når du er mekaniker har du sikkert prøvet med at tage skarpe sving og lytte om lyden kommer fra trækakselerne
Senest rettet af WoodyHugo 26 mar 2013 00:00, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Er der servostyring på sådan en fætter? Kunne det så være servopumpen, der
sender servoolietrykket tilbage mod ratstammen? Eller hvordan det nu virker,
jeg er ikke mekanikker :oops:
Men jeg har ladet mig fortælle, at der åbnes for en ventil til servoen, når der
drejes på rattet. Hvis nu det er i udu, kunne det så give disse symtomer?
Hvorfor det så lige er under friløb/motorbremsning det sker, er så lige lidt
underligt? Men servoen er vel trukket af motoren, såååhh.... :wink:
Citat: Mark Twain
