Debat: Bandekrig i Danmark
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Hvad med at lave et stort stokerfyr som kan fyre med bandemedlemmer ?
så er det problem løst
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Nu banderne så gerne vil ødelægge det for andre, kunne vi så ikke sende et par busser på studietur til berlin... Jeg har hørt noget om at staten har et stykke mur der skal væk... Politiet kunne Jo holde ferie, så banderne selv står med de vrede borgere
- Areal: 190
Brændværdien er ikke så god...t-staff skrev:Hvad med at lave et stort stokerfyr som kan fyre med bandemedlemmer ?så er det problem løst
Jeg mener det kræver 800 kg eg at kremere et menneske ved åben ild...
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Du har da fuldstændigt ret i at forældrene spiller en stor rolle. Omvendt, så tror jeg altså på at det må være meget demotiverende ikke at kunne få et arbejde (hvilket jeg er overbevist om at, er meget svært når man hedder Osama, bor i Gellerrup parken, har måske bestået 9 klasses eksamen, derudover ikke har lavet noget de sidste 5 år, andet end ting der er skrevet på straffeattesten) Da der var gang i hjulene, var der jobs til alle. Idag har unge med uddannelse svært ved at få et arbejde.Oldgaard skrev:
Vi danskere er jo ikke anderledes når man ser ud i verden, det er nok meget normalt at man søger de områder hvor der i forvejen bor nogen man kan føle tilknytning til
Tja om div. lovpakker virker, det kommer an på hvordan man ser på detmen for min skyld måtte vi gerne have reglen med 3 strikes så er det bag tremmer resten af din tid. ( For hver handling er der en konsekvens, den kan være god eller dårlig alt efter din handling )
den (opblomstring) der åbenbart er tror jeg lige så meget er den fokus der er på de forskellige bander i div. nyhedsmedier, det gør det jo meget nemmere for nye at finde ud af hvor de skal søge hen![]()
At bruge arbejdsløshed eller manglende tilbud til de unge som undskyldning for deres opførsel, der er i mine øjne fuldkommet latterligt, helt ærligt hvis jeg eller (tror jeg ) andre i alderen+40 havde opført os sådan dengang vi var sen teenager eller først i tyverne så er jeg helt sikker på at vores fædre havde taget fat i nakken på os og fortalt os lidt om livets realiteter, modsat i dag, fyha da hvis man får talt lidt for hårdt til poderne så mishandler man dem jo nærmest og de skal efterfølgende i behandling for traumer.
Jeg har altid levet efter devisen, det er kun uintelligente mennesker der keder sig og har aldrig set nogen grund til at brænde biler af eller lave hærværk, ( især fordi jeg vidste at der så ville falde brænde ned fra den gamle) det er jo tit det man hører som grund for deres opførsel, jamen kommunen laver ikke nogen aktivitetstilbud til os.
Nu har vi konstateret at forældrene har svigtet. Skal vi så bare kigge på problemet og sige det var forældrenes skyld? Eller skal vi gøre noget for at løse problemet. (Jeg tænker ikke på kommunale opholdssteder for at beskæftige dem.... Jeg tænker arbejde) Det er nok ikke nemt bare at give dem et job i Netto, og tro de kan passe det fra første dag. Hvordan man får dem til at lære at passe et job, er der vist andre end mig der ved hvordan man gør.
Tror ikke 3 strikes reglen vil løse problemet. Tænk på nogen situationer du vil skabe, når en laver noget 3 gang.... skyde sig fri? eller blive fanget... konsekvensen ved at prøve at skyde sig fri vil være lig nul... du skal ind og side resten af livet alligevel.
Et tanke spil, kunne være at man blev idømt en uddannelse under sit fængselsophold istedet for bare at lave klemmmer i 3 år. Hvad med en dom der hed. "Du idømmes fængsel, indtil du har gennemført en håndværker uddannelse!" (Eller anden uddannelse)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Og hvad er det næste så. At krimille med en tvungen uddannellse skal forfordeles til de job der er.Fer skrev:
- 18
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Det er muligt at det vil hjælpe med arbejde til dem som bare går rundt, men det hjælper stadig ikke at sætte ind efter de først har fået pletter på straffeattesten, hvorfor ikke forsøge at sætte ind før det sker ? der er jo ingen der har forbudt unge selv at vise lidt internativ og selv forsøge at komme videre i livet
Hvordan har (for at blive i termen udlændinge v. danskere) Søren lært at passe et arbejde ? ved at prøve
hvorfor skulle lille stakkels Obama ikke også kunne prøve ? Jeg har set mange eksempler på at folk med anden oprindelse sagtens kan klare sig, fordi de har viljen og baglandet i orden, hvis man ikke har opbakning hjemme fra så er det sku ikke nemt at komme videre med job og uddannelse.
Der skal sættes ind meget tidligere ( og det gælder for alle folkeslag ) helt ærligt så er der sku noget galt når man en hverdags aften kl 23 ser poder på 10-11-12 år rende rundt i byen og skabe sig tosset.
Hvis man sidder bag tremmer så er der faktisk mulighed for at lære
http://www.kriminalforsorgen.dk/Default.aspx?ID=1307
men igen, det kan jo ikke lade sig gøre for knægten der (kun) har fået en dom på 6 mdr.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ak ja. Hvis bare verden var så nem.Oldgaard skrev:Det er muligt at det vil hjælpe med arbejde til dem som bare går rundt, men det hjælper stadig ikke at sætte ind efter de først har fået pletter på straffeattesten, hvorfor ikke forsøge at sætte ind før det sker ? der er jo ingen der har forbudt unge selv at vise lidt internativ og selv forsøge at komme videre i livet![]()
Hvordan har (for at blive i termen udlændinge v. danskere) Søren lært at passe et arbejde ? ved at prøvehvorfor skulle lille stakkels Obama ikke også kunne prøve ? Jeg har set mange eksempler på at folk med anden oprindelse sagtens kan klare sig, fordi de har viljen og baglandet i orden, hvis man ikke har opbakning hjemme fra så er det sku ikke nemt at komme videre med job og uddannelse.
Hvis man sidder bag tremmer så er der faktisk mulighed for at lære![]()
Der er en ting du lige glemmer. Rigtigt mange danskere/indvandrede der enten hedder noget "forkert" eller har den "forkerte" hudfarve bliver sorteret fra, alene pga det. Der skal IKKE andet til.
Jeg har en kammerat der er adopteret. Han er pænt sort. Har dansk navn osv. Men fordi hans danske forældre har valgt at beholde hans oprindelige mellemnavn står der altså også et meget udansk-navn når han skriver job-ansøgninger. Han har efterhånden måtte sande at jobansøgninger hvor han enten vedlægger billede, eller bruger sit mellemnavn stort set aldrig giver respons. Hvor ansøgninger hvor disse to ting ikke fremgår stort set altid giver respons.
Gutten her taler jysk ligesom de fleste andre jyder. Og så er hans paratviden, matematiske og danskkundskaber langt større end en gennemsnitsdansker. Men det er alt sammen ligemeget hvis man ikke lige lugter og ligner leverpostej.
Som jeg skrev før, det er ikke acceptabelt med disse bander. Men oplever man nok uvilje i det samfund man lever i, så finder man på sine egne regler.
Du kan da selv se hvordan det gik med Trykkefrihedsselskabets afvisning af en gut, med eneste begrundelse at han hedder Jihad. Man skal vist stemme DF for at kunne se nogen som helst fornuft i det. Jeg undrer mig over at det overhovedet er tilladt. En skam ham skytten ikke fik ram på Lars H***********.
- Senest aktiv: -
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Hvis du ikke har en mere fornuftig kommentar at komme med. Er du så ikke rar bare at lade være?jopa skrev: Syg udmelding
Dette skulle jo egentlig være en debat-tråd. Er du ikke enig i det jeg skriver, så skriv hvorfor.
- Senest aktiv: -
At mene det er i orden at aflive andre fordi deres holdning ikke passer er sygtTom_AT skrev:
Ergo jeg mener det er en syg holdning.
Mener du din kommentar er fornuftig da ?
