Nu prøver jeg lige at vende den igen. Kan de ikke lade sig gøre at afveje sneglen (piller pr/6min. på en Boink. Måske bare for at få de rigtige tal sat ind i Stokerkontrol, så man er sikker på at graferne over forbrug rammer nogenlunde rigtigt. Jeg har jo fået af vide før, at det ikke kan lade sig gøre på en Boink, men det ærger mig grusomt at stå hen i det uvisse hvad den spytter ud.
Og indtil videre ser det ud til at kører væsentligt bedre. Så nu bliver det spændende og se i morgen hvordan det har kørt over et døgn, ved forskellige belastninger.
Nu kører fyret meget bedre, det kører "hele" tiden, altså uden at slukke og tænde...
Temp. svinger ca. plus 3-4 grader og minus 5-6 grader når der kun er forbrug til opvarmning af hus, og den synker lidt længere når der bliver taget et bad og sådan.
Jeg har ændret min P værdi til 25, og det ser indtil vidre ud til at temp svingnigerne bliver lidt mindre, men det har kun kørt en time så det må vi se i morgen hvordan det ser ud.
Men men men jeg syntes mit pilleforbrug er noget højt. Nu efter det er kommet til at køre uden at slukke hele tiden, er forbruget steget fra ca 25 kg pr dag til ca 40 kg pr dag. Og det syntes jeg er lidt meget for at opvarme 70kvm plus 70 kvm kælder.
Så er spørgsmålet er det den manglende trækstabilisator i skorstenen der har en del af skylden?
Og hvordan er det med det skydespjæld der sidder bag i Opop kedlen over vandkanalerne, hvad gør det og hvordan skal det stå?
Forumet her har indtil vidre været en stor hjælp. Tak for det.
Jeg kan se du er ved VVS-Eksperten, kan du så anbefale en trækstabilisator?
Nu er det sådan vi har en ret speciel og streng skorstensfejer her i det område hvor vi bor, så kan vi risikere og få problemer med ham hvis jeg sætter en trækstabilisator i?
Han har forlangt jeg sætter en ekstre brandsikring på fyret, det er ikke nok med den smelteslange der sidder mellem den store snegl og brænderen, plus vi skal have lavet noget luft indtag i fyrrum, da hans skøn er at der kun er 55 m3 luft i fyrrum og et 16kw fyr skal have 64 m3 luft siger han. Nu er det heldigvis sådan at vi er ved at få lavet nye vinduer, så dem i fyrrum får bare træksprække i alle rammerne, så er vi ude over det. Ang. den ekstre brandsikring ved jeg ikke helt hvad jeg gøre endnu.
Jeg kan heller ikke se hvad problemet er... Men jeg skal have ekstre brandslukning på, og så skal der være en godkendt brandslukker i fyrrummet og så en branddør ud til resten af kælderen...
Problemmet er at de stort set kan gøre som det passer dem.
Fejer er dog ikke øvereste myndighed, det er beredskabshefen i omårdet, men han ved sandsynligvis ikke meget om fyringsanlæg og indhenter viden andetsted i tilfælde af klage og hvor mon han henter viden, tjaa lad os gætte... Fejer
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
