Gl 1200 l olietank som buffertank.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Der er nu kun minimal fare for rust eftersom vandet er afiltet.
Så ingen problem i at svejse det.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg er ved at hjælpe nogle med solvarme på deres eksisterende akkutanke. Det er gamle kælder olietanke. Vi benytter en pladeveksler til solvarmen. Der sættes tre studse ind på tanken. Indgang 1. et stykke fra toppen af tanken monteres med en AVTA ( åbner ved stigende temp)
Indgang 2. et stykke over bunden monteres med en AVTB ( lukker ved stigende temp.) Udgang 3. til pladeveksler placeres helt ved bunden af tanken. AVTA og AVTB følere placeres ved pladeveksler. Ventiler og pladeveksler er noget vi har fundet.Ikke købt.
Ellers bliver det for dyrt at lave.
Tak begge to - meget brugbart.
Ja det er vigtigt at holde prisen nede, ellers ryger pointen hurtigt.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
jeg var også igang med at lave min gamle olie tank om til akku tank men fandt en ny passat tank til 4000 kr på 1000 litter med studse og det hele
og jeg skulde købe muffer og rør til 1000 - 1500 kr så vilde kun spare ca 3000 kr og så skulde bruge en masse tid på at svejse og rense olietanken for at lave tanken om til akku tank så droppede olietanken og købte en rigtig tank som er godkendt til tryk ekspantion
Ja, det er jo et ret væsentligt modargument - som sagt har vi talt tingene igennem og vejet for og imod. De vil prøve at holde udgifterne helt nede, så det er det vi arbejder efter.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
og jeg skulde have en veksler på imellem tank og hus for at køre tryk eksp. på hus og åben eksp. på tank så skulde have en pumpe kørende hele tiden og bruge strøm altid og sku købe en veksler som vilde koste 2000-3000 kr og så vilde det sparede gå lige op med den nye tank og så spare en pumpe og drift omkostningerne for at have pumpen kørende så for mig vilde det blive dyere at lave en olie tank om end at købe en ny akku tank men det er op til dig hvad i vil gøre
nej det er ikke op til mig, jeg videregiver de oplysninger jeg får i den her tråd - beslutningerne er deres.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
ja det er rigtigt havde lige glemt at det ikke var digselv som var igang med projektet
- Areal: 240
Det vi har gang i herhjemme skal der jo også en pumpe til. Den vil så starte sammen med pumpen til solvarmen. Men, tankene er med åben eks til anlæg ..De holder ikke til tryk. Så, er anlægget til huset med tryk. eks. går fidusen af en olietank.nemocharley skrev:nej det er ikke op til mig, jeg videregiver de oplysninger jeg får i den her tråd - beslutningerne er deres.
