opvaskemaskine.....???
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Vores nye Miele har i en menu ekstra tørring man kan slå til, samt den åbner SELV lågen når den er næsten færdig med at tørre, og den tørrer så færdig med lågen åben.
Men Plast ER ikke nemt at få helt tør.
Der hvor vi købte vores sagde de at hvis man fylder en hvilken som helst maskine helt op med plast service, så vil det hele være vådt.
Når vi kun putter ungernes i sammen med vores egen, så bliver det meste tørt, undtagen skåle osv. hvor der er en kant i toppen så vandet ikke kan løbe væk.
Lcb
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Indlæg af FSJ »
leo-pol skrev:
Der er en der skriver i anmeldelserne at ...Tørrer godt - men først når man har skiftet grundindstillingen til "intensiv tørring....!!!
Kan du ikke lige se hvad den hedder i model,nr.....??
Leo-pol
Hej Leo-pol.
Det er sådan en fætter http://www.siemens-home.dk/produkter/op ... 033EU.html.
Jeg har fundet intensiv knappen, men det lader til, at det ikke er en tilvalgsfunktion men et særskilt program. I alt fald slukker lyset i det program, man har valgt, når man trykker på intensiv tørring?? Jeg prøver lige at teste det med et par opvaske.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
På vores (Siemens) er det en generel indstilling for alle programmer, man vælger i softwaren. Ligesom man indstiller salt og afspændingsmiddel, sådan set.
Mvh Flemming
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
FSJ skrev:
Hej Leo-pol.
Hva så der mester.... Har du vasket lidt op...???
Jeg var lige ved at bestille den samme Om du har men da jeg opdaget det måtte jeg jo lige holde mig tilbage.....
Så lidt indput ville være "Nice..."
Leo-Polle.....
FSJ
Areal: 217
Indlæg af FSJ »
Ja, men jeg synes ikke rigtigt, der er den store virkning.
Jeg har dog fået problemet begrænset til nogle af vores plasticglas. Dem bruger vi til gengæld hele tiden, men det er nok billigere at skifte dem ud i stedet for opvaskemaskinen:-)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Vores Siemens fungere perfekt, tager kun ca 45 min på kort program, hvilket er nok til alm daglig opvask for 2.
Har ikke lige type men den var på tilbud i metro og ikke særlig dyr. Hmm kan ikke huske hvor gammel men nok 2-4 år.
Den er tilsluttet varmt vand fra sol/woody.
Den er gået istå en gang, hvor afløb var stoppet. Den skulle så bare have en reset efter afløb var renset.
