Temp = 80 grader på vandet
Skorstenstemp i pause-stadiet ligger kun på 75-85 grader og føler peger nedaf.
2 turbulatorer ude i top og alt er renset i bund.
Indstillinger :
Snegletid høj: 0,8
Snegletid lav: 0,5
Høj luft: 15
Høj sek.: 15
Lav luft: 8
Lav sek.: 22
Min. : 10
Resten må stå som fabriksindstillinger idet jeg ikke har justeret andre.
Er der nogen erfaringer med en røgsuger - feks en Aspiromatic røgsuger fra http://www.smith-holm.dk/rogsugere/
Foreløbig tak for hjælpen til alle - bare jeg ikke når til at skulle udstyre hele familien med både høre- og åndedrætsværn :-)
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
- Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
- Senest aktiv: 10 dec 2020 11:15
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Årligt forbrug: 3,0
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Lav luft 10
Po5 bør ændres til po6 som nævnt før.
Det er desværre svært lige at få det fintrimet når forbruget er så lavt.
Iltstyring vil kunne afhjælpe noget af problemet.
Men som du nævner for lidt træk i skorsten. Kan også drille. Men hvorfor så nu og ikke før.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Uha uha er da noget af en umulig opgave, du er kommet på. I mit gamle hus fra 1976 havde jeg også en baxi 1,5 uden iltstyring, og der måtte jeg simpelthen opgive alt fornuftig drift omkring maj måned, men var så heldig at have en fastbrændselskedel, så i de mellemliggende perioder fik den bare noget pind. Ellers kørte elpatronen i VVB, altså radiatorkredsen blev lukket af og den lavede kun varme til brusebad. Til sammenligning kan jeg oplyse at mit forbrug var 5,3 tons om året, så det er efter min bedste overbevisning at dit fyr er alt for stort, kunne den nu starte og stoppe var problemet måske ikke så stort.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Hejsa, jeg er lidt enig i de tidligere indlæg. Det er vist noget op ad bakke, hvis man har en MH 1,5 UDEN iltstyring og så kun VVB.
Kan du evt åbne for gulvvarme i et enkelt rum f.eks badeværelse. Det kunne hjælpe lidt, indtil du får iltstyring på !
PS, jeg kører sommerdrift i år og har heldigvis ikke haft nogle problemer endnu, har dog også lige taget 2 turbolatorer ud, men ellers bare Thy's spidse sommerindstillinger
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Fy for den da..
Gør som jeg gør. Jeg tænder fyret fra kl ca. 17.00 - 21.00 hver dag. Slukker for cirk. pumpe et par timer efter. Så er der varmt vand til fruen og mig om morgenen også.
Det tar dælme ikke 1 min at starte op med et skvat tændvæske og trykke på start.
I min verden er den korte indkøring I bruger, med til at bålet er alt for tæt på sneglen. Og deraf tæring. (nok bare mig)
Men den har nok heller ikke godt af det jeg gør, da den jo kommer langt under anbefalet kedeltemp, så det går nok lige op.. ??
Jeg kan under alle omstændigheder ej heller komme ned på de lav og høj blæs værdier I nævner. Uden at kedlen bliver ligeså sort som en brøndgravers rø.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 190
Hjælp - vinterindstillinger - Baxi Multiheat 1.5
Hej alle - så er det ved at være efterår igen og mit Baxi 1.5 skal stilles om - Thy lavede nogle gode sommerindstillinger så måske jeg kan få et par gode råd til hvilke indstillinger jeg skal have nu vi går vintertiden imøde :-)
- 18
- Brændsel: Estonia
Så længe fyret kan være med med de indstillinger.kkgelsted skrev:Hej alle - så er det ved at være efterår igen og mit Baxi 1.5 skal stilles om - Thy lavede nogle gode sommerindstillinger så måske jeg kan få et par gode råd til hvilke indstillinger jeg skal have nu vi går vintertiden imøde :-)
Bør du ikke ændre noget i nu.
Så lad frosten komme an først.
Jeg følger med her dagligt hvis behovet pludselig ændrer sig.
- Areal: 190
Hej Thy
Tak igen - Jeg vender tilbage når kulden er tiltagende - jeg er igang med at måle mit forbrug pt da jeg syntes der løber rigeligt igennem :-( men vi får se.
KK
KK
