Jeg har pt kun 4 af de der røg turbaltorer (eller hvad de hedder) ude. Er det forkert? Jeg kan desuden se at der i både det rum og brændkammeret er en del glans sod.. nogle gode råd til hvordan man renser det bedst?
Vh. Lasse
Prøv at ændre de 2
Glanssod er fordi den er alt for stor til forbruget
Thy dine instillingerne har kørt perfekt sommeren over. Tak for hjælpen.. Nu søger jeg lidt hjælp igen. Jeg har haft lidt problemer med at fyret går ud her de sidste par dage, og har tjekket at alt er ok, så tænker det evt. er pga af at den køre for lav forbrug til temperaturen udenfor. Vi skal også til at have tændt nogle radiatorer..
Mine nuværende indstillinger er:
110
H15
L60
B75
r 0.0
-20
H0,3
L0,1
P0,5
N0
Høj; blæs 38, sek 20
Lav; blæs 15, sek 22
Set; 83
Min; 10
Det har primært være for at opvarme brugsvand.
Har du nogle gode forslag til en efterårs indstilling? Kan sige så meget at vi kommer til at tænde lidt for radiatorer nu her, men kun i halvdelen af huset.
Huset er 300 Kvm. Fornuftig isoleret i det meste af huset. Vi bor 2, derfor skal der ikke fyres overalt. Vi har brændeovn og genvex med varmegenvinding i hele huset.
Som udgangspunkt er det for tidelig at justere op i ydelse.
Forstår ikke set 83 kan du gå over 80?
Har du lige renset kan det drille med røgtemp. Et par dage.
Husker du at rense røgføler og få den til at pege lidt nedad i skorstenen.
Dine turbolatorer du havde taget ud skal ikke monteres inden der bliver jævnt døgnforbrug.
Du bør ikke bruge brændeovn. I nu da det næsten ikke vil bruge ekstra piller ved at bruge radiatorer
Fordi tomgang på fyret kan nok trække dem med næsten uden ekstra forbrug, fordi den måske kan undgå pausefyring ved det.
Jeg jeg kan sætte set til max 85? Synes jeg så at set ikke måtte komme under 80 her om sommeren?
Det er halvanden uge siden jeg har renset, så det burde ikke være det. Jeg må indrømme at jeg aldrig har været ved røgføler endnu, ved ikke lige hvor den sidder. Det undersøger jeg lige og ser om jeg kan hitte ud af det..
Okay, jeg lader de 4 røgturbolatorer være ude, og så kan jeg sætte dem i når der skal fyres mere..
Okay, vi venter med brændeovnen.. Hvornår vil du så mene det er ved at være tid til at sætte ydelsen op?
Tak for svar igen. Jeg begynder efterhånden at lære mere og mere om dyret:)
Okay ændrer den til 80. Men det jeg mente er at jeg kan sætte SET til 85, jeg ved ikke om det normalt kun er 80, men har som sagt mulighed for at sætte den helt op på 85
ok det er nok iltstyringen der begrænser til 80...kør du bare 83 hvis den kan det det hæver jo røgtemp lidt
