de er bare til at man kan få ført sit netværk rundt i hele huset uden man skulle trække kabeller og hvis det trådløse ikke kan komme rundt.tvivleren skrev: hvor meget mere skal der bruges, da jeg kan se at min ledning er usb til pc
kan man så tilslutte den til den trådløse der står fast på loftet
den ene skal side med ved din roter med et kabel til din roter og den anden skal så side i det rum hvor du vil have dit netværk til.
hvis du har en styring ver. 7 eller 10 så kan du sætte den dirakte til den enhed med et lan kabel.
hvis du har en styring ver. 6 eller 4 så skal du have en pc som du kan sætte den og den pc kan du så sætte til den enhed med et lan kabel.
Kevin
