baxi solo 30 mkII
- 11
- Tilmeldt: 29 aug 2013 22:45
- Senest aktiv: 01 sep 2013 14:08
- Mit fyr: salamander (1,6 m2) ældre Vølund oliefyr
- Areal: 170
- Brændsel: brænde / olie /rykkere fra Banken
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
baxi solo 30 mkII
det var selvfølgelig noget af en prisforskel... jeg tager det lige med i overvejelserne, tak for inputtet
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Senest aktiv: 03 dec 2013 22:18
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
baxi solo 30 mkII
Nej det er ikke ulovligt. Det tør jeg godt sætte en kasse øl på, eller ligeså mange der kan være i din nye kedelJohn Skov Jensen skrev: Det er ulovligt hvis man ikke gør tydelig opmærksom på at det kun må bruges til reservede
- Senest aktiv: -
baxi solo 30 mkII
Du har ikke mulighed for at sætte en brændeovn op ? de er jo ikke endnu omfattet af nogen restriktioner mig bekendt.stengaard skrev:det var selvfølgelig noget af en prisforskel... jeg tager det lige med i overvejelserne, tak for inputtet
Eller en god Luft/luft varmepumpe. Den kan du jo tage med hvis du flytter.
Min "Danmarkspumpen" kan snildt og billigt varme underetagen op hvis dørene står åbne ind til stuen hvor den hænger.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
baxi solo 30 mkII
http://www.mst.dk/Borger/luft/Braendeov ... tivlister/
Når du vil af med dit gamle fyringsanlæg
Du må kun sælge dit gamle fyringsanlæg, hvis du kan dokumentere, at det lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav, dvs. at der skal være en gyldig prøvningsattest. Dette kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet. Kasserede fyringsanlæg skal behandles som affald efter kommunens anvisninger.
Prøvningsattesten er din dokumentation for, at fyringsanlægget overholder miljøkravene. Siden den 1. juni 2008 har det været ulovligt at sælge, overdrage eller opsætte brændeovne og –kedler samt andre fyringsanlæg til fast brændsel, hvis de udleder flere sundhedsskadelige partikler, kulilter eller kulbrinter end tilladt ifølge brændeovnsbekendtgørelsen.
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
baxi solo 30 mkII
John
Jeg har kigget på dine links til Miljøstyrelsen, hvori de henviser til brændeovnsbekendtgørelsen. Deri står der skrevet: "Kapitel 2
Krav til fyringsanlæg
§ 4. Fyringsanlæg må ikke sælges eller overdrages, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der medfølger dokumentation herfor."
Når en lovtekst siger sådan så må jeg give dig ret i din udtalelse, at det er ulovligt at sælge et anlæg der ikke kan godkendes.
Rigtigheden af sådan en lov vil jeg gerne diskutere men gør din udtalelse ikke mindre korrekt.
Så skal vi bare finde ud af hvor mange øl der passer i fyrrekammeret eller skal vi bare sige 210L.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
baxi solo 30 mkII
Nu er det jo kun den bette DC40GD jeg har købt og der kan jo bare være 170L i fyrkammeret. Det svarer til 21 kasser RoyalGmann skrev:John
Men ja, der er blevet tyndet noget ud i brugtmarkedet mht brændekedler lige pt. Jeg kikkede selv rundt inden jeg købte min Atmos, og mig bekendt er det kun brugte Baxi, Orlan og Attack der stadig kan opsættes lovligt grundet deres høje virkningsgrad. Kedlerne behøves ikke overholde alle krav i klasse 5 indtil videre, blot virkningsgraden.
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
baxi solo 30 mkII
Ærligt du ikke tog den største kedel hehe
Er du nu helt sikker på du kan få 21 kasser derind? (det er 0.33 dåseøl vi snakker om?)
Vil du staple dem ind enkeltsvis så det ok med mig, men så send lige et billed af det hehe
Mht. den lovtekst, så undrer det mig at man laver sådan en forbuds lovtekst, uden at følge det efter og give de rigtige myndigheder midlerne til at gøre noget ved det ulovlige salg. Men hvis man læser brændeovnsbekendgørelsen så ser man jo at hensigten er at regulere luftforurening. Hvis en borger henvender sig til kommunen fordi hans nabos fyr forurener, så har kommunen midlerne til at gøre noget - og at det er Miljøministeret og kommunerne der skal tage sig af sagerne. Jeg har ikke fantasi nok til at forestille mig at der er embedsfolk hos Miljøministeret eller kommunen der surfer nettet for ulovlige annoncer.
Det er jo ret vigtigt at når man laver et lovforbud at det bliver fulgt efter. Ellers falder værdien at loven, og man som borger bliver mere kritisk på love generelt. Men det er bare hvad jeg kan få ud af det, og det skal siges at jeg jo ikke er uddannet i jura.
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
baxi solo 30 mkII
Hvis jeg må give mit besyv på Steengaards problemstilling, så forstår jeg det sådan at de er tale om at udlejer ikke vil lægge ud for investeringen. Dvs at hvis den dag kommer at du, Steengaard, skal flytte, så skal du enten sælge varmesystemet, tage det med dig i det nye hus eller forære det til udlejer. Hvis det var mig og systemet skulle foræres til udlejer så tror jeg nu nok jeg vil vælge at blive ved med at bruge Salamender kedelen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
baxi solo 30 mkII
At udlejeren skal have det nye anlæg ved fraflytning, løser jo ikke svineriet med det gamle, som beskrevet tidligere.
Der var også lige et andet indlæg, der skrev om tilskud for udskiftning af salemander kedel på omkring 7000,- (viewtopic.php?f=183&t=19158&start=10)
Det var måske værd at undersøge, selvom det er lidt svært at dokumentere forbruget på et brændefyr.
Mvh. Sophus
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
baxi solo 30 mkII
De 21 kasser var nu bare en simpel udregning 170L /0,33 /24Gmann skrev:Ærligt du ikke tog den største kedel hehe
Men for spasens skyld vil jeg stoppe nogle dåsepils i den i morgen og se hvor meget den reelt rummer, målt i blå royal dåser
