Hvad er der galt ??
miredu
Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
Senest aktiv: 21 feb 2016 18:44
Mit fyr: Orlan 25 under instalation
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: Nu ser vi
Geografisk sted: Nordjylland Thy
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu »
Zarge skrev:
Hæ Ja det har du sgu da ret i, havde helt glemt termometerne kan flyttes... Var vist lidt træt i går, sorry:$
Men hvorfor hulan har du pillet kuglehanerne af, dem har jeg godt nok tit været glad for;-)
EDIT: Har du så skruet rør direkte på laddomaten, kuglehanerne sidder der jo også som unioner?
Der sad ingen kugler i unionerne ifølge svoger, så det forstår jeg ikke noget af.
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu »
John Skov Jensen skrev:Sakset fra manualen
Luft
Luft i ladekredsen er i 9 ud af 10 årsager til alle
driftforstyrrelser.
For at anlægget skal kunne fungere optimalt skal
rørinstallationen være udført selvudluftende.
Service
Ved service lukkes de tre lukkeventiler ved at kærven
på ventilerne stilles vinkelret mod rørets retning. På
denne Laddomat er den nemt og enkelt at komme til
pumpe, termisk ventil, og kontraventil for service.
Hvis der opstår driftsforstyrrelser selvom anlægget er
udluftet, kan snavs have sat sig i fast. Demonter og
rengør.
1. Termisk ventil
2. Selvcirkulationsventilen
3. Pumpehjulet i pumpen
I visse installationer er der ekstremt meget forurening.
Dette kan give belægninger indeni pumpen
med driftstop som følge.
Driftstop kan undgås hvis pumpen demonteres og
rotor og pumpehus rengøres i overensstemmelse med
fabrikantens instruktion.
Jeg har selvudlufter på tanken er det ikke nok ?
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu »
newpas skrev:Du skriver noget mærkeligt: Via bunden af ladomat over i tank???Fremløb fra kedel går dels til tank, dels efter behov til ladomat. Retur anlæg og retur tank går sammen før bund ladomat og derefter via rundløb/termostat over i fyr. ""Fyret bliver 99¤varmt og derefter over i toppen af fyret"". Det giver heller ikke mening!
Det jeg mener er, at hvis pumpen er slukket så løber det varme vand fra fyret fint over i toppen af tanken, er pumpen tændt løber det varme vand over til T stykket og så ned i ladomat og derfra videre ind i bund af tanken via tilbageløbet fra tank til fyr og det er det jeg ikke forstår. Håber det gav mere mening
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Hvad er der galt ??
Indlæg af From »
Prøv at tage et billed af installationen - det lyder til at der er noget der ikke er monteret korrekt.
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu »
Billederne er her gallery/album.php?album_id=372
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Hvad er der galt ??
Indlæg af Zarge »
Med mindre kuglerne er "rystet ud" så skal de altså være der... Der sidder en umbarko skrue på hver forskruning, den påvirker kuglen, der er også en "flad kærv" i skruen, den indikere hullet i kuglen, altså skal den vende på tværs for at lukke...
Om de er blevet fjernet skal jeg jo ikke kunne sige, men de har været der... ;-)
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Hvad er der galt ??
Indlæg af Zarge »
Men jo, laddomaten vender rigtigt, men det lyder altså mest somom der er lukket mellem laddomat og returen til fyret (ingen flow = høj temp i fyr...)
From
Har takket: 9 gange
Hvad er der galt ??
Indlæg af From »
Hvis der står luft i det øverste rør, så skal det jo bevæge sig ned af, for at komme over i tanken. Prøv at løsne unionen på røret - måske kan du få et sjat luft ud den vej.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Hvad er der galt ??
Indlæg af WoodyHugo »
Der skal være udlufter over kedel !!(det rør du har der går fra top kedel til top akku)
Og røret fra kedel skal være stigende til åben ekspansions beholder
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Hvad er der galt ??
Indlæg af Zarge »
From har en go pointe... Jeg havde et Tee på istedet for den bøjning du har ned i tanken gallery/image.php?album_id=87&image_id=357
Om det gir problemer... tja måske/måske ikke, men luft kan være noget rigtigt skidt i anlæget... ;-)
Og Ja WoodyHugo!!! Den havde jeg sgu ikke engang fanget :-S Ja du skal ha beholderen over på kedlen istedet!!!! Hvis fejer godkender det der så skal ha sgu tilbage på skolen ;-) Det havde jeg ligeledes lavet med et Tee... ;-) gallery/image.php?album_id=87&image_id=353
