Ja jeg har 2 pumper det skulle jeg så alligevel have da jeg har valgt at køre via en akkutanhk pga solfangere
Faktisk har jeg 3 pumper når man tæller solkredsen med
Men de bruger kun ca 8 watt pr styk og shunt pumpen kører kun når pillefyret kør
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Min Pointe er at hvis fyret kun kører 2 timer om dagen, så er der også kun varmetab fra rør 2 timer om dagen, i stedet for 24 timer/dag.fbn skrev:@triump.
Jeg har intern vejr kompensering samt køre med ur styring, men det løser ikke problemet...
Det her som NBE forklare til fulde hvad jeg har sagt fra dag 1 af :
Og de tal tror jeg reelt er for 2 strengs system, og de vil så se endnu være ud for etstrengssystemer.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Set udfra 2 timers drift ja så er vi enige, men før havde jeg så bare altid 30/35 graders varmt vand i rør/radiatortriumph skrev:
ja og det trak faktisk også vvb som jeg idag køre på EL = det gamle system må havde været vildt godt
så skulle nok havde snydt og kun skiftet kedel, men det er for sent nu..........
Men det jeg tænker mest på er nu når man begynder at køre 24 timers drift om ikke så længe,.
Hvis jeg i August med meget højt sol skin og varme skal bruge 17,2 kilo i et døgn, så vil jeg
jo også ligge deroppe eller mere dvs 17-25 kilo døgnet nu og de kommende måneder.
Med mit gammel system brugte jeg ved 24 timers drift i gennemsnit pr dag/månedsvis i sidste år efter
isolering af huset (isoleringen gav en gennemsnitlig besparelse på 3,5 kg piller pr døgn) :
Oktober 10,5 kilo pr dag
November 13 kilo pr dag
December 21 kg pr dag ( det vil måske være det samme som scotten )
Januar 20,5 kg pr dag ( det vil måske være det samme som scotten )
Februar 20 kg pr dag ( det vil måske være det samme som scotten )
Så det er jo reelt en forringelse, som jeg håber at shunten så kan hjælpe lidt på
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ellers ender du på intensiv med små røde knopper.
- Stoker IV
- Areal: 165
Jep prøver sgi med den termostat som jeg har tegnet det.
skulle det drille bliver det bygget om til chrom løsningen
vejrkompensering fra nbe det er jo så kun termostaten der skal
skiftes ud og lidt ledninger der skal trækkes ekstra.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Du skal have fremløb så langt ned som muligt når du har uisolerede rør specielt hvis rør er støbt direkte i klaplag
Overvej om hen af vejen få befriet rør og isoleret dem alternativt om du kantrække nye rør hvor det er værst
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Kunne også laves som jeg har gjort det.
Skitsen ser måske lidt spøjs ud, men det er fordi jeg har udraderet fastbrændselkedel, akku. tanke og hvad der ellers er denne tråd uvedkommende.
Jeg har drøvlet en del på VVB termostatventil (2). Det giver en mere jævn drift.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
