Tilslutning af søjleboremaskine
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Hund, du har sikkert ret. Men kan et motorværn ikke justeres sådan at hvis boremaskinen f.eks blokeres, så slår værnet fra? eller er det kun i teorien og min fantasi at det kan lade sig gøre?
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Senest aktiv: 22 sep 2021 20:02
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen »
Julehund skrev:motorværn er ikke nødvendigt! (men en god ide!) det er jo ikke en maskine der står og passer sig selv, vel!?
så en kontaktor men en eller anden start/stop ordning dækker det vist så rigeligt!!! :)
Du må gerne uddybe? Jeg er helt grøn på emnet, og har googlet lidt her til eftermiddag. Hvad er forskellen på motorværn og en kontaktor? Jeg var nemlig blevet af den opfattelse, at det var det samme...
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Arh, jeg skal lære at google først: http://da.wikipedia.org/wiki/Kontaktor
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
En kontaktor er bare et relæ.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
motorværn kan være sammebygge med en kontaktor.
det kan også være hånd betjernt .
det lyde meget fornuftig at montere en motor værn bla. i tilfældig af en blokering . :great:
det har også nået med sikkerhed at gøre :great:
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Hej det er jo sådan at hvis strømmen går i huset og kommer igen så må den ikke begynde at kørre igen, det laver man med et relæ et motorværn og to kontakter det er faktisk lov i dag og er bygget på alle maskiner i sær på save.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
man kan faktisk få et manuelt motorværn ,med et under spænding modul påbygger det stoper maskinen i tilfældig af strøm svigt .
Har bygge det på min rund sav. :great:
mvh elektrikeren
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Uha som det kan gribe om sig nu.
I går troede jeg, at det var en afbryder til en halvtredser, jeg var på jagt efter, men det ender vist med at koste mindst 10 gange så meget, måske 20, hvis man handler dumt. I lyset af at søjleboremaskinen har koster 800,-, er det mange penge, men selvfølgelig en nødvendighed. I hvert fald de stumper, der har noget med sikkerheden at gøre: nødstop og kontaktor (motorværn kan måske diskuteres).
Jeg har vist nok klunset mig til et magnetisk motorværn (motorværn og kontaktor bygget sammen, så vidt jeg har forstået), og fundet et billigt nødstop, så jeg ender på ca. 300,-. Det er ok, men jo så også brugte stumper.
Anyhow, tak for input folkens. Det er dejligt at I lærer fra jer :great:
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Hov, nu ser jeg lige at [tag]snubbi[/tag] skriver "det lyde meget fornuftig at montere en motor værn bla. i tilfældig af en blokering".
Hvad sker der, når motoren blokeres? Stiger spændingen i motoren?
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Nej...strømmen og så kan motoren brænde af, men det tager nogle minutter og da har du jo slukket længe inden. Kortvarig blokering betyder intet...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
