Fordelerrør med haner
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
levi skrev:
Så monterer man jo normalt afspærringerne ved tappestederne... (nilhaner).
Jeg kan ikke ummidelbart se nogen fordel ved at have afspærring ved fordelerrøret ?
Det er fordi du ikke kender mig.. Jeg er kontrol-freak, og er nødt til at være i kontrol når vandet bliver sluppet løs i rørene. :shock:
En kreds ad gangen, og så checke at alt er tæt, men ok jeg hører hvad du skriver.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i dag 18:45
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
http://www.dvcenter.dk/fittings/pex-fit ... x-3-4.html
så må der en ballofix ind på hver rør så har du det som du efterlyser
Navnet er Allan
Før den naturgas
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
elpres skrev: Det er fordi du ikke kender mig.. Jeg er kontrol-freak, og er nødt til at være i kontrol når vandet bliver sluppet løs i rørene. :shock:
Du åbner for vandet - og holder øje med din vandmåler, - løber den rundt har du en utæthed :great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Okidokie. Jeg tænker lidt videre over det, indtil videre skal jeg lige have afsluttet rør udlægning på rionet.
Kender i den følelse når man ikke helt syntes man er halvvejs i udlægning af kredsen, og at man så kigger på meter tallet, og ser at der står 68!!! (120 meter rulle)
Så tænker man ER DEN NU LANG NOK!
Jakob
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
At montere haner på brugsvand er fint nok - Men hanerne skal godt nok være af god kvalitet, hvis de skal kunne bruges til noget efter et års stilstand - Ellers skal du motionere dem regelmæssigt.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Havmand skrev:At montere haner på brugsvand er fint nok - Men hanerne skal godt nok være af god kvalitet, hvis de skal kunne bruges til noget efter et års stilstand - Ellers skal du motionere dem regelmæssigt.
Ja det kan du ha ret i.. Det er en god pointe.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
VVS eksperten har ikke svaret på mine mails til dem, ret useriøst må man sige.. Jeg går derfor udfra at de her fordeler rør med haner IKKE er VA godkendt, selvom det står på deres side.
Jeg vil opfordre alle til at skrive til dem og spørge om et VA nummer.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/fordelerror-203
Senest rettet af elpres 13 okt 2013 22:37, rettet i alt 1 gang.
Jakob
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
elpres skrev:VVS eksperten har ikke svaret på mine mails til dem, ret useriøst må man sige.. Jeg går derfor udfra at de her fordeler rør med haner IKKE er VA godkendt, selvom det står på deres side.
Det er i hvert fald mystisk man ikke svarer på mails :?
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Ja det er ik så prof... Meget afskrækkende.
Jakob
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
elpres skrev: Ja det er ik så prof... Meget afskrækkende.
Ellers så prøv at spørg chefen for det hele direkte - allan@vvs-eksperten.dk :great:
