Så at der måske var mulighed for at lave gruppekøb af heatpipes, handle direkte med kinøjserne (3k for 30 rør). Du har en akkutank.. - hvor meget ekstra ville det koste ift. pillebrænder? Det er den difference, du regner på går jeg ud fra? Og træpillerne koster, det gør solvarmen ikke.... - hvad er tilbagebetalingstiden på det regnestykke? Er du helt sikker på, at det ville være helt hen i skoven at købe solvarme?
At solvarme er nemmest, tja det er det jo....men jo det koster..
pillebrænder på Alcon 6
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Der er flere ting i det. Bla et tag som skal skiftes, hvis solfangere overhovedet skulle på tale.
Det vil vel stadig koste noget der ligner 25-30.000,- at montere. Holdt op imod 11-12.000,- for en pillebrænder. Og når jeg alligevel fyrer så billigt som jeg gør vil det tage alt for lang tid at tjene de 12-14.000,- hjem igen, som solfangere koster ekstra.
- Senest aktiv: -
ja okay det kan jeg godt se. Og jeg kan godt se fornuften i at du ikke, går ud og køber et helt nyt pillefyr.
Hvis det nu viser sig, at det kun er lovligt at sætte en 16kw på vil det så trods bøvlet ikke være smart nok at lade akkutanken komme med i spil?
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Det har jeg ikke rigtigt overvejet endnu.
Jeg må lige høre skorstensfejeren ad først. Men med de priser der er på et komplet Scotte pillefyr, hos fx hedestoker, så kunne det nu også godt være værd at overveje.
- Senest aktiv: -
ja de stod til under 20k! Det er dælme billigt. Q-pro har dem ligeså billigt, og de ordner vist papirarbejdet...
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Det er jo det.
Men hvis det ender med at jeg alligevel skal give 20.000,- for en Scotte, så tror jeg alligevel jeg vil finde 10.000,- mere og så købe en MGM Comfort 15 og slippe for noget at det bøvl folk åbenbart oplever med semirens, el-tænder osv. Men det er jo en anden snak :-)
- Senest aktiv: -
uha ja - pas på med den snak....
Men seriøst - jeg kan virkelig godt se, hvorfor du bryder hovedet. Måske du skulle stille dig selv det helt enkle spørgsmål: "Hvad vil jeg egentlig helst?". Der er jo en del forskellige veje at gå ud af, set i lyset af det anlæg du har nu. Jeg går f.eks ikke ud fra at du vil af med din atmos og akkutank? Det lyder til at det kun er Blacksmithén som irriterer.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Der er 2 ting i det.
Blacksmith'en irriterer og er for stor. Det er som sådan den ene ting.
Den anden ting er at den (Blacksmith'en) hverken har automatisk tænding eller noget som helst.
Vil gerne have det således at vi om sommeren kan have en pillebrænder/fyr til at lave varmt vand, for så at stoppe af igen, og automatisk starte op.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Så er det jo at du skal have en Scotte eller lign., på den og den må ikke være for stor.
Vedr. eltænder så skal du ikke være nervøs, af de anlæg jeg kender til er der kun smuttet en og den klarede 2200 optændinger.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Det er som sådan heller ikke noget jeg er vildt nervøs for. Det er jo kun en sekundær løsning. Det er mere hvis jeg skal ud og give flere penge for et egentligt pillefyr, så er der nok andre løsninger jeg ville kigge lidt på.
Men ellers jo, så er en Scotte pillebrænder nok mest interessant, hvis jeg skal bruge min eksisterende kedel.
