Problemer med Scotte Blackstar
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 15549 »
bobhen skrev:Tak for alle svarene.. Nu har vi vel et overblik over hvad det er for en sag vi har med at gøre ? Jeg er med på, at der skal laves en frisk afvejning.. Eneste tvivlspørgsmål lige nu er så bare omkring skorstens trækket ? Skal jeg lade dette stå på 2 og lave en ny indvejning ? Er det nødvendigt at stille på blæseren efterfølgende ? Det er mere fordi jeg henholder mig til det første råd om at indstille tallene efter vejledningen i skemaet, lave en ny vejning og indtaste dette i snegl ydelse og så burde det være det ?
Du laver en ny afvejning taster mængden ind i autoberegning
Sætter blæser til standard tal
Prøv bare at lad skorstenstræk stå på 2
Lad kedlen komme op i temperatur
Lås den til 10% drift i autoberegning og lad den køre lidt der til den lige har fået tid til at rette sig ind på 10%
Kig så ned til flammen og vurder flammens farve den skal være gul og ca lige så lang som herden
Hvis den ikke kan holde ild sætter du skorstenstræk op og venter igen og vurder så flammen igen
Hvis den nu kan holde ild men flammen er for lang eller kort og har en mærkelig farve kan du ændre lidt på blæs lav og igen vent ca 5 min og kig så igen på flammen
Sådan bliver du ved til du er tilfreds med flammen og den kan holdes igang
Bagefter kan du gøre det samme med 50% og 100% drift
Her skal bare ikke stille på skorstenstræk da det kun er til 10% drift
Så kun stil på blæser i 50% og 100% drift
Og hold lige øje med at kedlen ikke bliver alt for varm når du stiller 50 og 100% ellers må du åbne for vinduer og døre og termostater på radiatorer imens
Husk at stille styring tilbage på min 10% og max 100% når du er færdig med justering
Når du skal låse fyret i drift 10 50 100 gøres det i autoberegning og begge skal stå på det samme tal
Altså både min og max på 10 og bagefter begge på 50 osv
Og gi dig god tid til det
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Det er ikke den rigtige fremgangsmetode.
Lav en afvejning af piller.
Stil tal fra skema ud for 16 Kw ind i din styring.
Tænd op. og vent 2 min - stil så min og max effekt på 10% ( begge to 10 % )
Vent og se ned på flammen.
Bliver den for lille ( mindre end længden på herden øger du tallet i skorstenstræk )
Bliver den for stor ( længere end herden, mindsker du tallet i skorstenstræk )
Vent mindst 10 min. efter sidste indstilling, for at se om tallet er tilpas.
Når skorstenstræk er rigtig indstillet "låser du op" min effekt 10% og max effekt 100%
Så stiller du i menu rens, 10 min 5 sek og 55%
Så drikker du et par kopper kaffe og kigger om fyret stadig fungere som du indstillede det til :great:
Om 14 dage kan du begynde at justere på blæser tal.
Til den tid har du mere erfaring i hvad du skal kigge på/efter icon_cheesygrin.gif
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
stil den op til 100% i eltænder . Så skal du tjekke hvor mange gr den tilfører ved opstart både for meget og for lidt kan være noget skidt. Tjek om eltændren ligger helt fremme i dens "hule" det er set at den ikke ligger ordentligt.
Hvis start blæs står for højt kan det også være galt som bon er inde på.
Men det har ikke noget med at din blæser lav så højrere end standard tal . De tal er kun en rette snor . Det kommer an på dit træk i skorsten osv så det er individiuelt. Har du prøvet at afveje igen . Det kan svinge meget indtil sneglen er kørt til
Claus
Fyrmester på lamborghus
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Ok du kom da ikke 14 dage efter og stillede blæser hos mig da du var og lave opstartsbesøg så helt forkert er det vel ikke det jeg skriver???
Den eneste forskel er at jeg ikke foreslår at han skal vente 14 dage
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Når du nu mener han kun skal stille 10% drift hvordan skal han så kunne se når han har drukket sin kaffe om fyret køre som det blev indstillet til når du siger han skal låse det op for så kan det jo lige så godt stå på 32% drift som 10 ???
Fordi du foreslår at stille både skorstens træk og luft min i samme arbejdsgang.
Det er ikke det smarteste for en ny bruger.
Derfor brug standard tal i et stykke tid, og jeg foreslår mindst 14 dag, så har man lidt erfaring at sammenligne med,
før man kaster sig ud i det med at ændre på blæseren.
Du fik forklaringen, og du fik resultatet vist med det samme,
det kan en ny bruger ikke få her på fora.
Det er fordi at efter et stykke tid, så kan man se om det er ændret virker, eller om der skal indstilles mere.
Står fyret på 32, ok, så er det ikke ved at gå ud.
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Det er ok
Men hvis vi siger at det rigtige tal for skorstenstræk er midt imellem 2 og 3 kan det jo være at der kan rammes en fin flamme i 10% drift med 2 i skorstenstræk og blæs lav lidt under standard tal
Istedet for at have skorstenstræk på 3 også skrue op for blæs lav
Men det er jo bare min holdning til det
Bon Scott skrev:
Det er ok
Jeg kan fint følge dig.
I den situation er det bedste kun at ændre på skorstenstræk, og evt lidt for højt.
Hvis fyret så kører meget i 10% er løsningen urstyring, og lave varme når der er brug for det.
Begynder man som ny bruger at stille ned for blæseren som det første, opnå man oftest kun at lave askekage,
og så har man startet en spiral af problemer.
Derfor, i starten bruger man standard indstillinger, og får indstillet skorstenstræk så fyret ikke bare går ud.
Når man så har fået nogen erfaring, kan man begynde at finindstille alle de ting man har lyst til i styringen.
Kigger du http://www.nbe.dk/kontakt/kontakt-support.html siger kontoret at 90% af alle problemer kan løses ved at stille tallene i styringen til standardtal.
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Modtaget og godkendt
