TPK 24 m/u solvarme
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
TPK 24 m/u solvarme
Den kører fint, de tre tri er Høj, lav og stop. Høj og lav justere man selv, både piller og luft. min el-tænder har foreløblig lavet 6000 optændinger og kører stadig. selve kedlen og brænder virker til at være "kram". Du er da velkommen til at komme forbi en dag, Himmerland er trods alt ikke så langt væk.
- Senest aktiv: -
TPK 24 m/u solvarme
Hvis du vil se et kvalitets-solvarmeanlæg så er du naturligvis også velkommen.
- Senest aktiv: -
- Stoker XV
- Areal: 200
TPK 24 m/u solvarme
Tak, for tilbuddet, det kan godt være at jeg kommer og kikker solvarme. :-)
mine indstillinger er
Lav: Blæser 25 % Piller 20%
Høj: Blæser 40 % Piller 30%
- 11
- Tilmeldt: 25 okt 2013 14:50
- Senest aktiv: 25 jan 2016 21:25
- Mit fyr: Baxi TPK 24
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Dagligt forbrug: 32-35 kg
- Årligt forbrug: 7-8 t
TPK 24 m/u solvarme
Så har jeg fået købt mig TPK 24 fyret med scanpell pillebrænder.
så skal jeg bare i gang med at få det ordentligt indstillet.
er der nogen der kan hjælpe mig med dette?
- Stoker XV
- Areal: 200
TPK 24 m/u solvarme
Måske :-) Jeg kører rent faktisk med fabriks-indstillingerne + at rense-funktionen er sat til
- 11
- Areal: 150
TPK 24 m/u solvarme
Har du haft problemer med at der hober sig piller op i brænderen som ikke rigtigt er helt brænd ud?
hvad kører du med i fremløb osv?
- Stoker XV
- Areal: 200
TPK 24 m/u solvarme
nej, men jeg døjer en smule med aske der hober sig op i brænderen. Det er alm aske, som i bunden af kedlen, som bare kan børstes væk med en stålbørste.
Du kan øge den tid som udbrænding skal vare og du kan justere hvor meget lys-føleren skal ned på før den betragter bålet som slukket.
Min kedel temp er 75 grader.
Hvilket brændsel bruger du?
- 11
- Areal: 150
TPK 24 m/u solvarme
de hedder vist nok, DK International care, fra Skanderborg. jeg køber dem igennem bygma. men synes der er rimeligt meget smuld i.
synes der er en del slagger og ubrændte piller som ikke falder ned. hvilket er noget træls.
hvor langt går din ned i temp. fra de 75 c før den starter igen?
