Baxi 1.5 multiheat problem...
maw1
16
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
Problem status. :great:
Så har "Baxiditten" kørt uden sneglen har stoppet i hele 6 timer.
Eneste ændring siden sidste status er at prom chippen har været taget ud, for at tjekke der ikke skulle sidde noget skidt eller andet sjovt.....
maw1
16
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Og der har stadig ingen stop været siden.
Hvor skønt, hvis det bare var det der havde været problemet, og man ikke skal ud og smide et par tusinde på et nyt print.
mange tak for alle forslag til at afhjælpe mit problem med "Baxiditten"
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
At foretage et såkaldt 're-seat' for at løse et problem, er kendt fra IT-branchen,
altså at tage en komponent ud af sin sokkel, og så bare sætte den i igen, for at sikre
der er perfekte forbindelser. Det virker ofte, specielt hvis man af andre årsager lige
har mokket rundt med komponenter på printkortene.
( Re-seat, ikke re-set ) 8)
Men ikke så tit re-seat virker, hvis det er elektronik der har kørt urørt længe, så skal der
decideret være kommer skidt og møg på kortet, eller irring af benene til soklen.
