Så ruller debatten igen, forbyd biomasse i privaten...
Ordet er frit
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
A kraft. Intet hugger mere energi fra sig. Alternativ vind kraft. Når det blæser trækkes varmen ud. Netop der producere møller mest. Det giver mening. Altså tilbage på el, dog over varmepumpe.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hjemme teori skrev:Ja flisværkerne har ikke de problemer vi andre har med vand. Flere værker må vande flisen hvis den er for tør, ellers løber forbrændingen løbsk og værket smelter (sådan lidt overdrevet).
Ok - vildt! Men smart de ikke skal bruge tid og energi på at tørre flisen så..
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg læste i avisen om et nyt værk i Hjørring der køre flis med en virkningsgrad på 120%
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg sad lige og forskede lidt.
De bedste værker kører med udnyttelse af brændslet til el produktion på 55%. Derudover kan de så genbruge restvarmen fra processen til fjernvarme og herefter opnå virkningsgrader op til 94%.
Altså for de bedste værker:
55% El (2-3% transmissionstab)
39% fjernvarme (ca. 20% transmissionstab)
6% spild
Justeret for transmissionstab (fjernvarmen er gætværk):
53,625% El
31,2% Fjernvarme
15,175% spild
Problemet som energistyrelsen nedsatte en gruppe der skulle kigge på allerede i 2001 og som rapporten ,omhandlet i artiklen, vil forstærke. Er det der hedder bunden el produktion. (Bunden El Produktion er el produktion som ikke kan slukkes Solceller, vindmøller, kraftværker som kører for at lave fjernevarme) Problemet forstærkes yderligere hvis regeringens målsætningen om 50% vindmøllestrøm i 2020 implementeres
Hvis værkerne skal køre med den høje virkningsgrad (84,825%) skal der jo være et præcist afstemt forhold mellem el og fjernvarme produktion, hvilket jo sikkert reelt, aldrig er til stede. Enten er behovet for fjernvarme for stort og der skal produceres el som må sælges billigt på spotmarked. Eller omvendt behovet for el er størst og fjernvarmen må hældes i havet.
Så mere præcise tal er en udnyttelses procent på maks 85% ved central kraft/varmefyring.
Fordele ved central fyring:
På el produktionen til VP, kan ganges med COP'en men kun på de 53,6% af udnyttelsen.
Mulig bedre udnyttelse af vindmøllestrømmen.
Bagdele:
Overproduktion af el, grundet bunden el produktion.
Reelt lavere virkningsgrad end det teoretisk mulige.
Listen kunne være meget længere, men det er jo ikke omhandlet i indlægget. Og igen hele problemet bliver jo afgiften. Den er der jo ikke på biobrændsel, men på El. Det uanset hvordan El'en er fremstillet og derfor bliver den jo aldrig konkurrence dygtig, med anskaffelsesprisen på VP'er.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Brian B skrev:Hej
Var det første april? eller en helt speciel form for regnearksgymnastik?
Medmindre de i Hjørring har fået bøjet de fysiske love som de er defineret i dag, lader det sig ikke gøre som følge af "Energisætningen".
Derfor skriver jeg ovenstående, ikke som et personligt angreb eller spørgsmålstegn ved om du har læst rigtigt, men mere fordi, det lyder som om journalisten er løbet videre med noget varm luft (måske det er den varme luft, der giver de sidste procenter) :great:
Mvh. Sophus
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Jo... :P
http://www.energy-supply.dk/article/vie ... nqx5jK9KSM
Men hvordan, vil jeg ikke stå i mål for... Men mon ikke det er noget rest varme som genbruges...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Hjemme teori
Areal: 154m2
Den er her:
http://nordjyske.dk/nyheder/hjoerring/v ... bb9/9/1523
Men det lader til at være regnearksgymnasten der har været på arbejde. Brændværdien opgør de åbenbart som brændværdi af flisen minus fordampningsvarmen. Og outputtet regnes som afgivet effekt inklusiv kondenserings varmen. De er sku ikke så lidt smarte deroppe i Hjørring. Hvis de hælder lidt mere vand på, kan de måske komme endnu højere op :great:
Det er bare min teori, der står jo ikke noget konkret!!
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Skiveren skrev:
Jo... :P
Så tror jeg mere på den med den "varme luft", der genbruges, selvom journalisten har taget lidt med hjem.
Mvh. Sophus
energi-kriger
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Senest aktiv: -
Indlæg af energi-kriger »
Eks.vis er fjernkøling et område som fjernvarmeselskaber interessere sig mere og mere for, idet teknologien giver mulighed for en driftsoptimering der virkelig batter noget.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Overvej også lige dette såfremt vi alle have el drevne varmepumper. En vinterdag hvor temperaturen er -20 grader og det er næsten vindstille så ingen vindmøller kører og solpaneler giver heller ikke noget at betydning. Alle varmepumper er har så en COP på 1. Og alle kører med max effekt, det vil kræve et langt kraftiger elnet og en meget større kraftværkskapacitet at trække det strømforbrug. Altså skal man investere i kraftværker og elnet. Det er dæleme mig heller ikke billigt.
Beregning har vist at Rørtab på fjernvarme i forbindelse med nybyggeri af villakvartere vil overstige husenes forbrug. Så 20% i snit er nok ikke helt forkert.
