radiator
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:41
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
radiator
Indlæg af pelle »
Jeg var engang udsat for noget lignende. Her var det pumpen den var gal med. Pumpen kørte egentlig upåklageligt, men da jeg skilte den ad, var der fyldt med slam i det hjul der pisker vandet afsted.
theism
11
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Senest aktiv: 02 maj 2015 04:13
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
radiator
Indlæg af theism »
Jeg ville undersøge om min tryk ekspansion stadig har et fortryk på ca. 1 bar Hvis den er blevet defekt, eller tabt trykket via ventilen, vil du også få de symptomer du beskriver.
fredell
Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
Senest aktiv: 16 dec 2016 05:41
Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
Der kommer vand ud af min trykekspansion beholder
Ved ventilen
Og den har et tryk på 2,5 bar iflg min
Dæktryksmåler er den gået i smadder???
levi
Senest aktiv: -
radiator
Indlæg af levi »
fredell skrev:Der kommer vand ud af min trykekspansion beholder
Ved ventilen
Ja hvis der kan komme vand ud af din ekspansion, - så er den punkteret :great:
fredell
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
Ok der kommer vand ud så kan man godt regne
Med at det er det der er galt ??????
levi
Senest aktiv: -
radiator
Indlæg af levi »
fredell skrev:Ok der kommer vand ud så kan man godt regne
Det er ihvertfald der man starter - skift ekspansionen.
fredell
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
Ok tak har snart prøvet alt kan det godt passe
At jeg ikke kan få varme i de nederst radiatorer
Fordi den er i stykker ?????
levi
Senest aktiv: -
radiator
Indlæg af levi »
fredell skrev:Ok tak har snart prøvet alt kan det godt passe
JA.
theism
11
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
radiator
Indlæg af theism »
Byt til nyt. Check trykket i den ny inden montering 1-1,5bar Efter udskiftning fylder du vand på anlægget op til 2-2,2bar derefter lufter du ud inden du tænder pumpen. Start med radiatorerne længst væk fra kedlen, og få en person til at holde med trykket, og "toppe op" mens du lufter ud
fredell
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
Problem løst. Ny ekspansion beholder hurra
