røggas temperatur på MH2.5
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
OK tak. Jeg har vist en gammel prom fra 99 så min menu ser slet ikke sådan ud. Det kan være at jeg skulle få den udskiftet. Er der nogen idé i det?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Mener en ny prom kan købes for kr 300,- så den behøver ikke at være ret meget
bedre til at styre moduleringen, før den sparer sig selv hjem i træpiller.
Seneste version er 1.10, men ligner 1.08 bortset fra ved flisstyring.
Hvilken version kører du med ?
- Stoker VII
Godt spørgsmål. Den er jo født med den prom der sidder i og fyret er fra 2001. Det kan ikke ses på så gammel en model
- Areal: 425 m2
Tja, så ved jeg dæl'me ikke hvad der sker hvis man sætter en ny type prom i,
mener den første der viste versionen i displayet var 1.04, så har du noget der
er ældre end det......fisk
