Slaggedannelse
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Slaggedannelse
Indlæg af thy »
kejser2001 skrev:Ok har fået øje på det rør sm du snakker om. Må lige låne naboens trykluft i weekenden og blæsedet igennem. Indtil da er prommen skiftet til version 1.10. Er det muligt at få et bud på de korrekte indstillinger når de fyres med træpillesmuld' :)
H 10
L 15
B 50 måske B40 men da du kommer fra b99 er det nok fint nok med de 50 baxi opgiver
R0,0 med mindre du vil bruge den til at revesering
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Slaggedannelse
Indlæg af kejser2001 »
Ok tak jeg poster lige alle indstillinger pt.
110
h15
L60
B75
R 0,0
-20
H 0,5
L 0,3
P05
8,0 h
6,0 l
Cal
Au
Sek 100% 52,4
Sek 30-100% 52,4
Min 15
Brændsel: Estonia
Slaggedannelse
Indlæg af thy »
kejser2001 skrev:Ok tak jeg poster lige alle indstillinger pt.
110
h15 ved smulder/flis 10
L60 modulerer bedre med 40
B75 er blæs hvad svarer til en 4,0er så b50
R 0,0
-20 ilt styring -40 men tit er -30 bedre da det giver lidt lavere ilt% ved lav last...
H 0,5 vil som udgangs punkt foreslå 0,3
L 0,3 hvis det var smulder du futter af 0,2 meget pausefyring ned på 0,1
P05
8,0 h 7,0 passer til de fleste
6,0 l 7,0 da 6,0 tit kan give meget mørk kedel på lav
Cal
Au
Sek 100% 52,4 de tal er ikke stil bare med iltstyring,men det faktiske pause mellem fremføring
Sek 30-100% 52,4
Min 15
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Slaggedannelse
Indlæg af snubbi »
hej
prøv lige og sæt en nøgle på gear der hvor den er spændt på siloen min var gået løs efter et på års brug ,samt efter spænd evt. snegle røret der hvor kedel og snegle røret mødes ,der har jeg også oplevet at den var udtæt .
Den blev efter spændt samt fik den en lidt varmefast silikone både på gear paknind og snegle rørs pakning , dog blev den ikke skilt ad jeg snød og gav den en fuge varmefast silikon på kanden.
Den slagge den laver er det en blød slagge eller er den sten hård ?
hvis den er blød er det sikker fordi at den udskiller harpiks for det pga. varmn det løse du ved at skære et lille skamol plade eller et stykke ild fast sten ,pladen skal ligge mellem bagvægen og til det først hul ca.10cm den jeg har skåret den skråt på bagsiden så den passe med den skrå sider i bunden af kedelen
det hæve forbrænding temptur lidt
det gør også at baxien bedre kan køre med flis der måske er lidt for fugtig .
mvh snubbi
kejser2001
Slaggedannelse
Tak for svar snubbi. Når du skriver gear hvad mener du så?
snubbi
Slaggedannelse
Indlæg af snubbi »
hej
der hvor snegle motoren er spændt på siloen/, den side med 4 bolte
Blevet takket: 136 gange
Slaggedannelse
Indlæg af Brandsen »
Yep, lyder som en god ide, tror jeg selv havde fået lukket hulet indvendig i toppen
af tanken med 'snask' fra korn og majs fyring, hvor jeg havde fyldt tanken 100%.
Ideen er at dette overtryksrør skal give en anelse overtryk i tanken, og forudsætter
jo så dels at røret ikke er lukket af skidt og møj i tidens løb, og ikke mindst at
gummipakningen på tanken slutter tæt.
Giver gummipakningen en gang silicone sent hvert efterår, når listerne i bilerne alligevel
skal have en tur for ikke at fryse fast når frosten sætter ind, det holder pakningen smidig.
kejser2001
Slaggedannelse
Har netop efterspændt hvad der efterspændes kan og der var umiddelbart ikke noget at komme efter. Overtrykket magasinet burde være intakt da jeg har konstateret at der fint blæses luft ind i magasinet fra hullet. Kan være jeg skulle give pakningen omkring sneglrøret en ordentlig omgang silikone bare for at være sikker. Ellers nogle forslag?
snubbi
Slaggedannelse
Indlæg af snubbi »
hej
hvis du lige har spændt det efter, så se lige tid an
kejser2001
Slaggedannelse
Efter opgradering af prom til 110 kører jeg efter thys forslag til indstillinger dog med lav på 0,1.
110
R 0,0
P05
Cal
Au
Sek 30-100% 52,4
Min 15
Jeg synes dog at forbruget er ret højt knap 40 kg i døgnet. Asken er meget lys og det dannes stadig hård slagger for enden af sneglkanalen.
Hvilke ændringer kan jeg med fordel prøve?
