Problemer med gulvvarmen
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Tomreren skrev:Det er den Danfoss pumpe der fyldte med til det sæt jeg købte 1 stk. Kompakt shunts til gulvvarme, FHM-C9 - til 30-90m2 bolig (466227109)
Det er en Grundfos pumpe, se ovenstående link i min tidligere post. Brug lav konstant tryk i første omgang og mærk så i morgen om varmen er kommet med i sidste sløjfe.
/AJU
Tomreren
Tilmeldt: 05 okt 2013 21:08
Senest aktiv: 29 maj 2016 20:34
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 4672
Geografisk sted: Klippinge
Indlæg af Tomreren »
Hej uglevig, det er en Alpha pumpe. Og jeg har den stående på auto adapt
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 15549 »
Netop
Du have lys i den diode der er nummer 3 til højre fra autoadapt
Tomreren
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Ok det prøver jeg på og ser hvad der sker til i morgen. Jeg siger Tusind gange tak for hjælpen :great:
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Ok, altså en Alpha 2 pumpe. Er der fire indikatorer til højre for "Auto Adapt" indikatoren? Du skal have ændret program, således at den kører med konstant tryk. Dvs. at indikator nr. 3 skal lyse (hvis der er fire). Du ændre program ved at trykke på knappen / pilen.
/AJU
Slettet 15549
Senest aktiv: -
I pumpe manualen hedder indstillingen cp1
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Bon Scott skrev:I pumpe manualen hedder indstillingen cp1
Jeps :great:
Konstant Tryk 1 (CP1), eller program C i den manual jeg henviste til...
/AJU
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Ugelvig skrev:
Jeps :great:
Nemmerlig
Tomreren
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Jeg siger endnu engang tusind tak for hjælpen
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
velbekomme.... glem nu ikke at juleøl og andet godt til ganen, er en endnu bedre tak icon_cheesygrin.gif
