Rens og rengøring.
Blevet takket: 136 gange
Rens og rengøring.
Indlæg af Brandsen »
Almindelig visdom her på Stoker Pro har det, at en føler der ikke sidder i dyklomme,
men bare er stripset fast til røret + godt isoleret, viser 6-8 grader for lidt.
Og da din ikke er isoleret, så er misvisningen jo endnu større, så vil foreslå du som
minimum flytter den op under isoleringen.
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Rens og rengøring.
Indlæg af Knuddi41 »
Hej Brandsen.
Føler sidder under isolering. Fjernet det for at tage billedet. Men tak for info omkring føler fejl visning.
Rens og rengøring.
Fint ! Havde ikke luret du lige havde fjernet isoleringen for at tage billede.
Ja, en misvisning på 6-8 grader selv med isolering, er faktisk forbløffende meget,
i hvert fald var jeg dybt overrasket, troede selv kun en grad eller to.
Du kan evt prøve selv at kontrollere, ved lige at låne konens elektroniske stegetermometer,
og så stripse føleren ved siden af en føler i dyklomme, så isolere med f.eks et håndklæde
viklet om føleren mange gange.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Rens og rengøring.
Indlæg af paw »
Knuddi41 skrev:Hej Paw.
Har V10 styring. Hvor går man ind for at justere blæser på 10 50 samt 100% Effekt?
Det gør du på pi/regulering
Der sætter du min på feks 10 OG max på 10, derefter ind på blæser og indstiller flammen.
Den samme fremgangsmåde laver du på 50 og 100% :great:
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Rens og rengøring.
Tak for det Paw.
10% er svært at regulere ind. Men træning gør trikket
Slettet 15549
Rens og rengøring.
Indlæg af Slettet 15549 »
Knuddi41 skrev:Tak for det Paw.
Hvis flammen er for lille i 10% drift så stil min ydelse op
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Rens og rengøring.
Ja det bliver jeg nødtil. Lux fejl uanset hvad jeg stiller blæser til.
Slettet 15549
Rens og rengøring.
Knuddi41 skrev:Ja det bliver jeg nødtil. Lux fejl uanset hvad jeg stiller blæser til.
Ja hvis du ikke kan holde gang i bålet skal du hæve min ydelse
Husk at låse styring på 10% når du indstiller det
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Rens og rengøring.
20% Så kan jeg få den til at kører. Men 10% der vil den ikke.
Slettet 15549
Rens og rengøring.
Knuddi41 skrev:20% Så kan jeg få den til at kører. Men 10% der vil den ikke.
Så hæv min ydelse i menu snegl
Den skal kunne køre i 10% drift
Hvad står din min ydelse på?
Det er ikke drift % du skal stille på den skal du låse på de 10% også hæver du min ydelse ( min kw) i menu snegl til du kan holde gang i flammen
Tilbage til "Woody Pillefyr"
