16 kw brænder købes
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
16 kw brænder købes
hvis du halvere udgiften vil du skulle bruge for ca 7500 træpiller, ikke? det er 3,5 - 4 paller. er en 16 kw brænder så ikke lige stor nok? eller tager jeg helt fejl?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
16 kw brænder købes
Du er opmærksom på, at der findes andre løse stokere, der kan sættes på en eksisterende kedel?
Ellers enig med Aaen, en 16 kW virker ikke som det mest optimale til forbruget eller kedlen...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 02 dec 2013 21:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: nordsjælland
16 kw brænder købes
Det må komme an på en prøve, må jo bare drosle den ned i styringen til 50-60% i max ydelseAaen skrev:hvis du halvere udgiften vil du skulle bruge for ca 7500 træpiller, ikke? det er 3,5 - 4 paller. er en 16 kw brænder så ikke lige stor nok? eller tager jeg helt fejl?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
16 kw brænder købes
jeg køre med en 16kw og bruger ca 4 tons på et år, og det køre fint uden jeg sætter max ydelsen ned
- Stoker II
- 11
16 kw brænder købes
Ja det burde være fuldtstændigt ligegyldigt om det er 10 eller 16 en 16ér vil jo bare nå keddeltemperatur hurtigere og så modulere ned, og på så stor og gammel keddel tror jeg kun det er en fordel og få noget varme sendt afsted i en helvedes fart istedet for 10 kw der står og fiser, men det må jo komme an på en prøve.
Hvilken keddel har du kigan?
16 kw brænder købes
her er dti´s liste over løse godkendte pillebrændere
http://www.biomasse.teknologisk.dk/pill ... egning.asp
Der er løse pillebrændere som er godkendt andre steder, Iwabo og Viking Bio 200 f.eks
Hvis du vil have sendt noget varme afsted i en helvedes fart, og så bare stoppe - så skal du vælge en brænder der kan tænde og slukke i årevis uden driftforstyrrelser. En enkel brænder til en gammel kedel.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
16 kw brænder købes
Det du skriver kunne ikke være mere forkert....pillebrugeren skrev:Ja det burde være fuldtstændigt ligegyldigt om det er 10 eller 16 en 16ér vil jo bare nå keddeltemperatur hurtigere og så modulere ned, og på så stor og gammel keddel tror jeg kun det er en fordel og få noget varme sendt afsted i en helvedes fart istedet for 10 kw der står og fiser, men det må jo komme an på en prøve.
En ny 16 kw brænder skal minimum køre på 4 kw, for at have en ordenlig virkningsgrad.
En gammel 16kw brænder (der er det samme som en 24 KW brænder, bare med anden chip) Skal mindst kører 6,9 kw for at have en ordenlig virkningsgrad.
Hvis du bruger 1500 l olie om året, burde du iflg. teknologisk. Have en brænder på mellem 4 og 7 kw.
Det vil sige at hvis du montere en gammel 16 brænder, vil den kører under 6,9 kw 99 % af tiden
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
16 kw brænder købes
jeg ville tænke anderledes om det her projekt - mekanisk rens i iwaboen hjælper lidt på hvad man må formode bliver en lidt bøvlet rensning, der skal udføres ofte (hvilket jo også påvirker den faktiske årsvirkningsgrad)
Så en Iwabo i sommerdrift tweaket lidt ned (6-7kw), starter når der kaldes på varme og slukker når varmen er givet.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
16 kw brænder købes
Nu er der jo faktisk ingen der aner hvor meget han skal opvarme for det kan jeg ikke finde i tråden (kan være blind) og det er vist noget sludder at begynde at blande virkningsgrader ind i tråden (undskyld trumph :-) når man køre med en gammel støbejernes kedel . Virkningsgrad ligger i den grad i kedlens evne (eller mangel på samme) til at optage varmen fra brænderen
Og med hensyn til andre brændere .. Ja da der findes mange andre fine brændere men at skrive at de bare kører i årevis uden at man skal pille ved dem er dog den værste gang salgs gas jeg har læst længe og yder mere at tilføje noget om bøvlet rensning og virkningsgrad igen i en gammel kedel + det fakta at det ikke er et oliefyr men et piller fyr og derfor ikke skal tænde og slukke men modulere .. Undskyld men helt ærligt rådgiv dog manden ordentligt eller svar på det han spørger om . Er der nogen der har en brugt 16kw brænder til salg.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
16 kw brænder købes
det er altså ikke salgsgas det jeg skriver om iwaboen - de tøffer altså derudaf i årevis. Og jo self. skal du stille på indstillingerne i ny og næ - men det sorterer altså ikke under driftforstyrrelser. Iøvrigt sælger jeg ikke Iwabo-brændere.
Pillebrændere kan fint starte og stoppe som oliebrændere - modulation er ikke absolut must. OG jo du taber Måske i effektivitet (hvor meget er der efter min bedste overbevisning ikke empirisk belæg for at udtale sig om - med andre ord, jeg har ikke set uafhængige undersøgelser baseret på praksiserfaringer med driften, som siger at det ene er ultimativt bedre end det andet) - men du vinder så på ovennævnte, når vi så snakker Iwabo.
