Jeg kan se at "din" vaskemaskine er på lager i Aalborg.
http://www.elgiganten.dk/product/hvidev ... w-3371-nds
Hvis du vil, kan du ringe og bestille en på tlf.:70807070 i morgen kl. 10 og så køre ud og hente den i løbet af dagen.
Vaskemaskine
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Vaskemaskine
jeg har købt ved punkt jen
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker XV
- Areal: 140
Vaskemaskine
og jeg har meget dårlig erfaring med at bestille og få det lagt til side ved ElgigantenBjarne B. skrev:Jeg kan se at "din" vaskemaskine er på lager i Aalborg.
har bla. prøvet det med en bærbar og den var så væk da jeg ville hente den to timer senere
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Vaskemaskine
vi havde samme situation for et par uger siden, vores tre årige bosch/Siemens kondenstørretrombler, var flækket i tromlen, og derfor bankede voldsomt under drift, og bryggerset lugtede af brændt elektronik når den kørte, så vi måtte jo have noget andet.
Problemet ved Miele, er at det som regel koster mere end det dobbelte af de mere gengse maskiner.
Vi købte en AEG kondens A++ mærket i stedet. Da jeg kom hjem med den, var fruen i gang med at gøre rent der hvor den havde stået, og jeg skulle lige flytte vaskemaskinen for hende, så hun kunne tage området der med.
Hovsa.... vaskemaskinen var drøn utæt i bunden, så gulvet var voldsomt medtaget af vandet, og det samme gjalt listerne inde bagved maskinen.
Så afsted igen, efter en ny af dem også. Vi gik også her efter en A++ mærket, som kan centrifugere ved 1600 omdr. Det sparer altså en del på tørretiden bagefter.
