Vanvittig sammen med Windows 8.1
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Kanon ! Faktisk ret fint det dér Lenovo Solution Center !
Hmm, det er det jo så ikke altid.. :lol:
Jeg kan nu ikke se hvad computerfriend har har gjort anerledes, end de vi allerede havde skrevet tidligere.
Men fred være med det og tak for tilbage meldingen
Med venlig hilsen
Jobak
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
Ja, I ledte mig på sporet, men mine evner rakte ikke til at finde en driver der var god nok.
Nu er jeg ikke nogen ørn ud i pc'ere, og du vil nok grine højt, når jeg nu fortæller dig,
at den driver der var brugbar, lå i en mappe på computeren.
Grunden til at jeg omtaler computerfriend, er at jeg synes,
det er en fin side der kan hjælpe os hjælpeløse, og så er det til rimelige penge.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
EJB skrev:Ja, I ledte mig på sporet, men mine evner rakte ikke til at finde en driver der var god nok.
Det griner jeg da ihvertfald ikke af, hvordan dælen skulle du vide det?
Med venlig hilsen
Jobak
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Det er da grinagtigt at jeg leder højt og lavt på Internet efter en driver.
Og så ligger den i en mappe på pc'en.
Nu er jeg spændt på hvad der sker, når driveren engang skal fornyes, om den så henter den Microsoft har lavet, eller den henter den originale.
Den burde jo hente ud fra den anvendte, men man ved snart ikke.
protles
Tilmeldt: 09 maj 2014 17:59
Indlæg af protles »
Hvis problemet ikke er løst gør følgende:
kontrolpanel - netværksforbindelse
vælg nu ikonen for dit mobile bredbånd
vælg egenskaber
fjern flueben fra Applian Lightweight Filter
Så kører det
PS. kan finde på at sætte benet igen
Hans
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvilke radio hastighed er den trådløse sat til? 802.11G eller 802.11N?
Det sidste bogstav bestemmer hvilken dataoverførselshastighed hele det trådløse net kan køre med.
Normal prøver den trådløse enhed (access point) at forhandle sig frem til den højeste mulighed hastighed, men hvis den finder enheder som er lavere hiver den hastigheden ned til f.eks. 802.11G.
Jeg havde det problem da jeg fik et nyt access point den kunne N hastigheden – de fleste enheder (telefoner, play stations, laptops etc.) kunne fint snakken med den - MEN – en enkelt enhed af gammel dato (en trådløs internet radio i køkkenet) kunne ikke snakke så hurtigt. Det fik AP’en til at gå ned på G og den hastigheds ændring kunne ikke alle nyere enheder finde ud af at skifte til – det kan meget vel være et driver problem.
Løsningen for mig var at justere ruteren til fast at gå ned på G hastigheden og ikke prøve den automatiske forhandling. Ikke teknisk optimalt men G hastigheden er stadig meget hurtigere end den internet hastighed jeg kan få ind i huset. Det vil kun give problemer hvis de enkelt enheder i husstanden skal smide en masse data frem og tilbage mellem hinanden (f.eks. film).
Jeg lever med det indtil radioen bliver skiftet :o)
Håber det hjalp.
JF
Hilsen Finderup
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Tak for jeres indlæg.
Mit problem blev løst med en anden driver, og jeg har ikke mærket noget til problemet siden.
Mange hilsener....
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt »
nogen der har et godt forslag til min lapttop?
Det er en HP fra 09 med Vista
Den har altid kørt uden problemer men på det sidste driller wifi.
Den kan kun holde forbindelsen i kortere perioder - nogle gange kun få minutter.
Så går den i "begrænset" forbindelse eller intet netværk fundet.
alle andre produkter i huset har fint signal - både telefon, Ipad og andre pc.
Genstarter jeg min pc kommer forbindelsen som regel tilbage - nogle gange skal den genstartes 2-3 gange før det virker og så har jeg forbindelse i en halv time igen hvis jeg er heldig
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
coupegt skrev:nogen der har et godt forslag til min lapttop?
Opret din egen tråd, det gør det hele meget nemmere ;)
Det giver i øvrigt ikke meget mening at søge hjælp til en bærbar der kører Vista, i en Windows 8 tråd.
