Hej med jer
Jeg er ny her og inden for stokerfyr
Jeg takker mange gange for hjælpen, det er dejligt med et sådan forum
med friske "gutter" der står klar med rådgivning.
Det er fordi jeg er ved at skifte forsikringsselskab
som nu sætter spørgsmålstegn ved min brændsikring, som ikke er
fast tilsluttet vand, men skal fyldes manuel efter evt. uheld
Takker endnu en gang for hjælpen
baxi multi head 1,5
- 11
- Tilmeldt: 12 mar 2014 13:43
- Senest aktiv: 16 mar 2014 10:57
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
baxi multi head 1,5
Du skal simplethen gøre alt hvad der er muligt, for at undgå det nye forsikringsselskab
tager forbehold for din Baxi stoker i din nye police. Så klart hellere bruge lidt tid på at
få trykbeholderen korrekt opkoblet til permanaent vandtilslutning.
- 11
baxi multi head 1,5
Det tror jeg at jeg vil gøre.. jeg har ikke taget imod tilbudet
fra dem endnu... men de er villige til at give 12-1500 kr. til at afbøde
mine omkostninger for at overholde deres krav, så jeg tror jeg sige ja tak
Det er dog ikke et Baxi-stoker jeg har men et SK-stoker med en 24Kvh Dor-kedel
og 500 liters silo... fyre med korn fra egen jord samt eget flis
til at give en bedre og mere syrefri brænding end kornet gør alene.
Takker endnu engang for jeres kontante svar
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
baxi multi head 1,5
ang shunt ventil, så inden i køber jer fattige i diverse ESBE løsninger eller lignende, så kan en kuglehane stadig gøre det samme.
Jeg ved godt nogen siger både det ene og det andet. Og især at mange mener det ikke virker, så kig lige på min signatur, det link til mit stokerbot, der kan det ses i farver og det hele, hvordan det kører, og hvordan temperaturen følges af.
- Areal: 425 m2
baxi multi head 1,5
Tja, min Baxi fra 2005 har også levet hele sit liv med en simpel kuglehane som kedelshunt,
og da først den stod sådan, at returtemp var 60 grader, er der ikke blevet rørt ved den siden
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
baxi multi head 1,5
kender godt følelsen.....Brandsen skrev:Halløj i forum,
og da først den stod sådan, at returtemp var 60 grader, er der ikke blevet rørt ved den siden![]()
