Hvis det skal være nemt så vil jeg sige en rtb, mgm eller lig med div selv rens og en stor silo så er du godt kørende.. Men ud og kig nogen fyr.
Og fragten fra Tyskland er ikk så stor på piller når du bor
Der er osse billiger 2,5 på dba
Ny "vedligeholdelsesfri" varmekilde til 400+ m2 landejendom
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
jeg synes du skal ringe til top 3 forhandler af de mere automatiske stokere, nogen hvor du kan komme ud og se nogle anlæg i funktion. spørg efter dem som blandt andet har udendørs silo og evt. automatisk askeudtømmer.dsleren skrev:Tak for input - meget værdsat, omend jeg stadig synes jeg føler mig på dybt vand med alle de muligheder der er :-)
I forhold til budget, så hedder det "så lidt som muligt" - men jeg havde forventet omkring en 75-80.000. 100+ synes jeg lyder af meget desværre, så det kan være jeg må gå på kompromis med vedligeholdelsen
du kommer ingen vegne med 80 k, jo, måske heldig med selve anlægget, men det er på ingen måde sikekrt dit nuværende fyrrum kan håndtere et sådan anlæg.
alternativt er et anlæg til et mindre budget, men så skal du selv gøre alt arbejdet. og jeg satser en kasse øl på du ikke gider slæbe flis og aske ud fra de kvadratmeter som i skal opvarme.
hvordan er opbevaringsforhold for flis? det skal som min. på betondæk og overdæk.
du har tidligere skrevet du vil fyre med hestemøg, er det fordi de går på spånner/træpiller?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Normalt kan det jo give god mening og fyre med flis, korn eller ligende. Når man har 500 m2 halvdårligt isoleret bolig, og har mulighed for at få fat i brændslet.
Men du skal tænke det hele igennem. Flis laver ikke sig selv. Hvor mange timer tager det. Hvad skal der bruges af udstyr. (flishugger, motorsav, staldkat til påfyldning af magasin) hvor skal det opbevares, skal det være under tag. Der skal fyres meget flis af med 40% vand. Flis indeholder svampespore der kan give stenlunger, hvordan skal det håndteres.
Prøv og regn alle udgifter med når du lægger buget. Og husk at du måske ikke gider helt så meget slæb i virklighedden, som når du tænker over hvad du behøver. En udgift forsvinder ikke fordi den udskydes 3 år.
Hvis du så kommer frem til at flis anlægget bliver 100.000 dyrre end et pillefyr. Og du så spare 15.000 om året ved flis, ifh til at fyre med træpiller. Så husk at pillefyret også kan lave VV om sommeren, tænde og slukke i overgangsperioder, så du spare elén til vvb om sommeren, og skal ikke ud og tænde op i overgangsperioder. Så reelt spare du måske kun 10.000 om året, samt får en masse arbejde. Arbejdet får du kun noget for, efter merprisen er tilbagebetalt.
I denne her tænkte situation, efter 10 år.
Hvis anlægget holder 15 år (det gør flishuggeren ikke uden vedlighold, og motorsaven slet ikke) så har du sparet 50.000 på 15 år = 3333 kr/år.
Men hvis du flytter efter 8 år, så har det kostet dig 20.000
- 11
- Tilmeldt: 28 jun 2014 13:29
Efter at have taget alle jeres guldkorn til mig, samt taget en runde med samtlige fyrproducenter på dyrskuet i Herning, så har vi besluttet at satse på et rent pillefyr. Når alt kommer til alt har i nok ret i, at selvom det virker fleksibelt og idylisk at kunne blive selvforsynende, så er det nok ikke realistisk når det kommer til stykket. Slet ikke når man gerne vil have så selvkørende en løsning som muligt.
Så nu er næste fase gået i gang, indsnævring af pillefyr. Er der nogen der kender til andre sammenligninger eller tests, end http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp fra Teknologisk Institut?
Hvis der er nogen anbefalinger af hvad man bør kigge efter af producenter, så modtages råd med kyshånd. Nøgleordene er stadig selvkørende/vedligeholdelsesfri. Magasinstørrelse er ikke af betydning, da jeg kan placere en silo lige udenfor fyrrummet.
En af sælgerne nævnte i øvrigt elforbrug som et ofte overset sammenligningskriterie. Er der andet specielt jeg skal være opmærksom på?
Jamen vi kan godt liste nogen af dem op. (der er mange flere end dem jeg nævner)
De dyre og absolut selvkørende - windhager, hoval, hargassner, Biotech, Eta og andre "østrigere" i den klasse.
Mindre pricy men også selvstændige: Passats Bioheat, Thermorossi, RTB, MGM
En billig selvkørende kunne måske være den nye Biomax compact - men den er som RTBén helt ny på markedet
Alle pillefyr har et eller andet omfang af vedligehold - rensning for hver tredje ton piller f.eks.
MGM har meget lavt elforbrug - ved ikke hvor de andre ligger henne.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kig her http://www.readytoburn.dk/
Styringen er velafprøvet, og der er opdateringer på nettet,
og den kan styres fra mobilen.
Brænderen er velafprøvet af mange, i rigtig mange år.
Kedlen er ny, men også velafprøvet.
Hjælp kan hentes her på forum, eller andre steder på kort tid.
Skal det kunne køre af sig selv, så kig på ( VAC ) modellen med pillesug.
Til eksempel, har min kørt i 5 mdr. uden at jeg har pillet i det.
Er det sådan noget du søger ?
Det er iøvrigt en rigtig god idé, at besøge private og se på pillefyrene i drift - efter at have udvalgt en lille håndfuld ud fra den research du er igang med nu. Held og lykke med det, det er en sjov procesdsleren skrev:Efter at have taget alle jeres guldkorn til mig, samt taget en runde med samtlige fyrproducenter på dyrskuet i Herning, så har vi besluttet at satse på et rent pillefyr. Når alt kommer til alt har i nok ret i, at selvom det virker fleksibelt og idylisk at kunne blive selvforsynende, så er det nok ikke realistisk når det kommer til stykket. Slet ikke når man gerne vil have så selvkørende en løsning som muligt.
