Bærbar computer til tegneprogrammer ?
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Ok mange tak for hjæpen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Forresten er der noget med det nye Windows 8 er noget skrammel syntes alle brokkede sig en overgang ?
Mvh Brian
pendec
Indlæg af pendec »
Næe? Det er desværre ren uvidenhed, som gør det hele mere besværligt , og især fordi nogen mener start knappen ikke fungerer som før.
Den største ændring finder du en løsning på , ved at søge på google og få start knappen tilbage, så er der nok kun flere fordele end ulemper.
Jeg har ikke oplevet windows8 være ringere i daglig brug, og primært kun konflikter med ældre programmer som ikke kører 64bit, det er så ikke et windows8 problem.
Du kan klart læse nogle folks holdninger, som hellere vil skifte tilbage til windows7 , det er så deres valg. Min personlige anbefaling er ikke at holde dig tilbage fra at bruge windows8.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Ok takker.
Mvh Brian
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Her kan du holde alle bærbare grafikkort op mod hinanden.
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Gra ... 844.0.html
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Gælder de 14 dages returret egentlig også når det er software blandet ind... Har der ikke været noget med det engang?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
en ting er at du skal bruge cad, men skal du ikke også bruge cam/postprosessor? så bør du lige sikre dig at din software kan køre 64bit.
jeg bruger win7 32bit pga min cam software ikke vil køre på et 64bit os
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Hejsa
Jeg syntes denne side er suveræn, da "det som regel" er pungen man kigger i ved sådanne investeringer
Og firmaet kan man vist ikke sige noget ondt om, ihvertfald ikke fra dem jeg kender der har købt hos dem.
Jeg har flere gange anbefalet venner og bekendte at købe der.
Laptops
Du skal gå efter 1 med ikke integreret grafikkort. Og så for guds skyld købe en 22"< TFT skærm og tastatur og mus når du bruger den der hjemme.
Docking stationer til f.eks Lenovo er desværre lidt dyre.
Med venlig hilsen
Jobak
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Husk nu som altid på at der findes dyre og billige modeller.
Bare fordi der står Lenovo på en bærbare er det ikke ensbetydende med at det er topkvalitet.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Jeg regner med at hvis jeg sender en fil med tegningen så kan skærefirmaet selv conventere den til en skærefil, men det skal jeg da lige være sikker på.. Sidst jeg kiggede på sådan noget var til svendeprøven i 99..
Mvh Brian
