Hjælp - Er det her dyrt eller rimeligt
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Nu jeg læser denne tråd,- og der bliver nævnt fuldstændig horible priser på vejrkompensering........ hvad sker der lige ? - vejrkompensering er indbygget i de nye styringer v7/v10 ,- styringen skal på nettet og vejrkompensering indstilles, - så kører det, hvis der er nogle som kræver ekstra mønt for vejrkompensering skal de da bare bandlyses omgående. Jeg har indstillet mit vejrkompenseringsprogram, så det kører via vejr data fra nettet, og jeg vil påstå at prisen på v7/v10 styring er tjent hjem i løbet af 2 år i sparet piller. det er en genial funktion i NBE styringen. at det skal koste kassen ekstra fatter jeg ikke.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
vejrkompensering består af en pumpe og en motor ventil for at kunne styre temp. ind i huset uden man ænder kedel temp.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Så skal vi vist lige have defineret begrebet 'vejrkompensering' ??
For nogle er vejrkompensering bare, at fremløbstemperatur øges jo koldere det
er udenfor, og altså ikke noget med extra pumpe eller motorventil.
For andre er det netop et større udstyrstykke, netop f.eks med extra pumpe og ventil.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
men der der stor vejrkompensering med i et tilbud så må det være med pumpe og ventil.
Kevin
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
men på en blackstar kedel anbefales at køre med 70/75 grader kan man ikke hæve temp meget mere og ofte er det jo ikke nødvendet at have så en høj temp ind i huset.
Kevin
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
En del af den er indbygget i V7 og V10 styringerne, og kan hente data fra nettet eller egen føler.
Styringen kan så styre en ventil og en pumpe, sådan at fremløbstemperaturen til huset bestemmes at en indtastet værdi,
som man selv kan bestemme. Kedeltemperaturen forbliver uændret.
Er der ikke ventil og pumpe på, bliver temperaturen så kedeltemperaturen i stedet for.
Et eksempel: når der er mere end 16 gr. uden for, slukker fyret,
når der er 10 gr. uden for er fremløbstemp. 45 gr,
og når der er -10 uden for er den 60 gr.
På den måde skal man ikke stille om på noget sommer eller vinter, det passer sig selv.
Præcis @Pillebruger, men kan vejekompensere på begge måder, bare er den ene lidt mere avanceret
end den anden, og tilsvarende forskel i pris og installationsomkostninger.
Jeps, og så skal man lige tænke på hvor langt ned i temperatur man kan komme med den kedel man har.
Retur temperatur skal også være i det interval manualen kræver.
Derfor er det nemmest at sætte en ventil og en pumpe mere på, hvis man vil langt ned i temperatur.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
hej
jeg har lige monteret en 16 kw scotte ved min datter og svigersøn
komplet fyr og installationspakke, vvp, udvidelse af silo til 500 lit og lidt mere gejl 29000 kr ca
ny stålskorsten fra grameta med vægbæring og rotor i toppen ca 3,5 meter ialt
125 mm
samlet pris i indkøb 36200 kr i runde tal.
mike1975
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
Mit fyr: Woody BS1016 10kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 10-18
Årligt forbrug: 5
Indlæg af mike1975 »
fik monteret et BS1016 mini 10kw i uge 7 2014, prisen var 41.000kr med ver 10 styring, var med ny 110l varmtvandsbeholder og nedtagning af gammel gasfyr og varmtvandsbeholder.
