Drossel en VVB ned
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Drossel en VVB ned
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ville sætte kombien op og montere en afspærringshane på centralvarmen, samt en returventil.
Om vinteren er det som sådan lige meget med varmetab, for det varmetab der er, sparer du på radiatorerne (med mindre den står udendørs).
Men med afspærringshane og returventil, åbner du bare når den skal bruges, så klarer fyret resten. Om sommeren, kan du hjælpe den i gang med fyret (hvis du gider) og lade el'en klare resten.
Hvis altså jeg har forstået problematikken korrekt!
Mvh. Sophus
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 18 jul 2025 17:00
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Drossel en VVB ned
Indlæg af jhjorsal »
Tak for svarene, nu har jeg hørt nogle meninger, jeg er dog ikke helt afklaret med hvad jeg vil men det må jeg selv lige overveje.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Drossel en VVB ned
Indlæg af Flemming DJ »
Det kan koste omkring 4 x 8 kWt at varme en 100 ltrs elvandvarmer op fra boringstemperatur til godt 50 °C 4 gange om året.
Det krævede i.hv.f. ca 8 kWt at varme vores op igen, når jeg havde drænet det hele til mit karbad før, vi fik solvarmebeholder. :wink:
Mvh Flemming
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Drossel en VVB ned
Jeg er nok også der at jeg starter med en 15 l el, og når/hvis behovet for brus opstår så kan jeg skifte, så udskyder jeg også centralvarme installationen:-)
