Hej Guys...
Er der nogle af jer der har prøvet den kun skriver inlæser software, men den kommer ikke videre, har haft den til at stå sådan i over en time...
Der sker intet.
Det eneste der ligger på USB'en er updaten og intet andet
USB'en var nyformateret inden jeg smed det over på den (skal man formatere den i et bestemt format ? fx fat32 eller NTFS?)
har prøvet med to forskellige USB begge USB 3.0
Nogle der kan hjælpe mig mvh Jesper
Så er firmware 1.70 på kommet
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Hej og velkommen her på Stokerpro!
Har ikke selv haft problemet, men er du sikker på du har fået filerne rigtigt over på din USB stick?
Du skal pakke ud på pc og efterfølgende kopiere de to filer over på sticken en af gangen.
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2014 12:12
Tak tak, ja er helt sikker på det kun er de to filer der ligger der på...
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej Dartlykke.
Velkommen til.
Jeg har prøvet flere gange. Det er fordi filerne ikke er kommet over på den rigtige måde. Havde ofte problemer på min gamle med win xp. Nu bruger jeg win 7. Sætter sticken i og formatere til fat 32 ( tror jeg nok) downloader til computeren og beder den om at udpakke til det drev som er usbsticken. Siden da har det kørt hver gang. filen skal hedde DTX9003.uc3 og license key og de skal ligge i roden, ingen undermapper.
Velkommen til.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XI
- Areal: 181
Så vidt jeg har forstået SKAL filerne udpakkes på pc og derefter enkeltvis kopieres til stick.
"Upload software on USB key 2.0:
1. Obtain a brand new (empty) USB 2.0 Key. (Alternatively a used key may be used, as
long that ALL files on it are deleted before use)
2. First open the attached ZIP file. (DON´T copy the ZIP file)
3. Then copy and paste the 2 files to the USB key, separately."
- 10
Kovas.kovas skrev:Hej Dartlykke.
Velkommen til.
Hmmm det vil jeg prøve det lyder mere og mere som et weekend projekt
Jeg bruger selv windows 8. men må da lige prøve en gang søndag så
EJB.
Jeg har læst den der, kan bare ikke se hvad forskel det gør at jeg bruger en usb 3.0 i stedet for en 2.0 men jeg skal da se hvad jeg har i gemmerne, men burde den ikke melde fejl hvis ikke den kan læse usb nøglen.
- Areal: 160+40
Hej EJB.EJB skrev:Så vidt jeg har forstået SKAL filerne udpakkes på pc og derefter enkeltvis kopieres til stick.
Det er i princippet det samme når du udpakker direkte til det drev som er usb-sticken. Du slipper bare for et par ekstra fejlmuligheder. det har i hvert fald fungeret fint for mig.
