Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Nej det er ikke ok. Der bør max være 15¤ forskel på frem og retur. :oops:
Plektor
11
Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
Shunten (thermostaten ved rørene bagpå fyret?) står på 60 grader. Pumpens start temperatur står til 50 grader.
Vil det ikke sige at pumpen kun kører (og sender vand ind i huset) hvis temperaturen er over 50 grader? Ville det ikke give god mening at shunt og start temperatur var det samme? Hvad er jeres start temperatur?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
I min verden ville det give mening at sætte kedeltemp til 65¤ og hæve pumpestart til f.eks. 62¤
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ved egentlig ikke hvordan en gulvarmeshunt virker, men har set "live" at en gulvvarme shunt stjal vandet fra kedlen og hermed satte kedelshunten ud af kraft. Da du ikke har føler på returen kan du ikke se om det er det der sker ved at kigge på grafer.
I stedet kan du, når du tænder for gulvarmen mærke på returen på kedlen, om den holder 60gr., hvilket den jo nok ikke gør når kedlen er 55.
Ellers kan du skrue ned for pumpen på gulvarme shunten og op på kedelpumpen, hvis det hjælper, på viser det også at gulvarmshunten bypass'er kedelshunten.
Problemet er så måske at dit badeværelsesgulv under opvarmning trækker mere en fyret yder, hvilket ikke vil ske til vinter, for der skal det ikke varmes op, men bare holdes varmt. Så jeg tror det er et justeringsproblem, som kun vil ske ved opvarmning og ikke i vinterdrift. Så du kan enten justere på det eller leve med det.
Mvh. Sophus
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
newpas skrev:Nej det er ikke ok. Der bør max være 15¤ forskel på frem og retur. :oops:
Hvor står det henne :cry: Det er ikke unormalt at et scotte køre med en kedel temp på 65 og 10 over altså 75 grader og shuntventilen skal stå på 55 hvis det er med semirens og 45 hvis det er uden , mit er uden :wink: altså kan den nemt svinge 20 grader , jeg har 2 store radiator hvor tilslutningen er 1 tomme rør ,og hvis jeg åbner dem kan jeg få kedel temt til og falde fra 65 til 45 meget hurtigt , og min shuntventil vinker fint , for retur temp kommer ikke under 45 :wink:
TRK
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
newpas, medmindre der er en 3-vejs shunt der lukker af for vandet til huset, så der kun shuntes, så vil jeg stadig vove at påstå at den mængde koldt vand der kommer retur fra gulvvarmen kan være nok til at shunten ikke kan følge med, indtil fyret får skruet op i effekt.
Om det så er en ok løsning eller om det er helt hen i vejret, det skal jeg ikke kunne sige med min begrænsede erfaring. Jeg kan næsten fornemme det ikke er ok og i så fald må jeg konstatere at jeg har samme udfordring som OP :)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
TRK. En standard ladomat på minimum eller mere cirkulation holder altid retur på 60¤ hvis det er en 60¤termostat der sidder i den da ladomatpumpen uden problemer overtrumfer to cirkulationspumper.
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Point taken, så seriøst legetøj har jeg ikke i min installation... endnu :) Det ser spændende ud.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
HR LUCCA. Prøv at læse vedhæftede link. Det illustrerer glimrende hvad jeg prøvede at antyde med "bør".http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4141.0
Plektor
11
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
I tabte mig på de sidste par poster?
(Til info har jeg en temp måler på returen i huset - inden det rammer fyret igen - den er noget lavere end temperaturen på det der bliver pumpet ind... Altså når fyret gør som beskrevet i posten. Hvilket det ikke har gjort på de sidste 48 timer pga det milde vejr...)
