Huller i sneglerør
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af Ollii »
Hvis snegl står stejl kan du også forsøge med mindre hældning.
Det har hjulpet ved mig uden olie huller og elektrikker rør.
M.v.h. Olli.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af vinther2 »
Har også boret 3 rækker 5 mm huller ca. 20 cm. op af sneglerøret nede fra siloen af og har efterfølgende ikke haft problemer.
Inden jeg gjorde det, masede pillerne sig sammen i røret og sneglen kørte først lidt frem for derefter at "fjedre" tilbage og sådan gentog det sig. Det havde den gjort natten over,- mærkeligt at den kunne holde til det. Det er nu næsten 2 år siden og efter hullerne har der aldrig været problemer.
Olie,- det synes jeg ikke er det rigtige. Det bliver noget klistret stads og er så bange for at man først får problemer.
Prøvede også forskellige hældninger på sneglen, men man skal holde sig til det de foreskriver i manualen.
Bruger for resten en kageform til at samle smuldet op i,- den er lang og smal :)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af Lintz »
jensolav skrev:
Hvis smulden samles i røret skal det så bare køre med ud gennem toppen og ned i brænderen
JEP :great: Men for meget smuld i røret kan gøre det at sneglen sætter sig fast - Derfor er jeg mere til hullerne - Men skal ikke sige om det virker ok for nogle.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af Ollii »
vinther2 skrev:Har også boret 3 rækker 5 mm huller ca. 20 cm. op af sneglerøret nede fra siloen af og har efterfølgende ikke haft problemer.
Problemet med en overfuld snegl der ikke kan trække det kan også løses ved at lukke indtaget i bunden.
Men det vil selvfølgelig også hjælpe og hælde lidt ud gennem en række huller. :great:
mvh.
M.v.h. Olli.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav »
Ollii skrev:Hvis snegl står stejl kan du også forsøge med mindre hældning.
Har du en ide om hældningsgraden, jeg kan se umiddelbart at min stigning er stejlere end din, men der anbefales noget med 45 grader
Jeg er nok til hullerne
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af Landlyst »
Hmm Hvorfor? :shock: Nu har jeg snart kørt 6 tons igennem og har da ikke gjort magasinet rent.... Og har da ingen problemer med smul....
Og har heller ikke hverken huller eller kerne i sneglen....
Hvad er det for nogle piller i bruger? Halv smuller eller hva? :shock:
Lintz
Huller i sneglerør
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Hmm Hvorfor? :shock: Nu har jeg snart kørt 6 tons igennem og har da ikke gjort magasinet rent.... Og har da ingen problemer med smul....
Ja - Ja Landlyst. Nu lyder du som en jeg kender, Han sagde det samme.
"Nu har jeg kørt så og så mange tons piller igennem fyret uden at have problemer med smuld..."
En dag kom han og sagde at sneglen var kørt uhjælpeligt fast - Han påstod selv at han tømte 17 kg smuld ud af sin silo....
Så bare vent, Landlyst :lol:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af godsejeren »
Jeg har heller ingen smuldproblemer i min silo. Jeg har aldrig tømt den for smuld og nu har den kørt siden midt august sidste år og brugt ca 7 tons. Det er biopillen fra træpillegrossisten 8 mm
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af Ollii »
Har aldrig målt på hældningen og har heller ikke leget med den. Jeg har bare altid haft sneglen nede ca som billedet.
Jeg har leget lidt med indtaget i bunden og den er jeg kommet frem til skal være lidt mindre end arealet inden i sneglerøret.
Hullerne ser også ud som om de virker perfekt ville bare lige sparke min erfaring med hældning ind i debatten.
M.v.h. Olli.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg rensede også magasin i starten , med det resultat at sneglens ydelse svingede , de sidste 2 år har jeg brugt 1 del brugt raps olie for hver 300 kg træpiller , olie bliver hældt oven i pillerne , og sneglen dosere ens , selv om magasinet ikke har været renset i 2 år , så huller i røret er ikke strengt nødvendigt :wink:
