Korer denne scotte rigtig?
Plets
Indlæg af Plets »
Lasse Elbek skrev:
som jeg læser grafen, så ser den da fin ud? :)
Fyret kan jo ikke køre hele tiden, hvis temperaturen rammer setpunkt + differens. Her går jeg ud fra 10℅ er sat til minimum brændsel for at holde liv i ilden.
Så er der bare de detaljer med kedel temperatur, differens, PID, skakt temperatur og om det er en blackstar med eller uden rens. :)
Der er ikke noget rense syste. Jeg skal manuelt skra e det ned
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Lasse Elbek »
Plets skrev: Der er ikke noget rense syste. Jeg skal manuelt skra e det ned
Så skal kedel sættes til 60 grader og retur 45.
Er din retur fast 62 grader, så er du nødt til at hæve kedel til 72.
Jeg har ikke oplevet problemer med luft, selv med temperature på 85.
Har du ikke temperatur følere på retur og røg?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Detaljer :shock:
Urstyring skal ikke bruges som kompensation for forkerte indstillinger.
Lasse Elbek
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
pille bruger skrev:
Detaljer :shock:
Der er vi ikke uenige :-)
Plets skrev:jeg vil gerne have en forklaring på hvorfor de p værdier skal stå sådanne og hvor høj må kedlen gå op i temperatur der står den skal køre 70 grader plus 15 grader up i diff. det vil give en max kedeltemp på 85 grader min lokale vvs siger den kedel ikke må komme op over 75 i drift pga vandet danner luft bobler. jeg har problemer nok med at få min lorte Alpha pumpe til at skuppe gulvarmen ordnelig i gang
Fyret pletkoger ikke ved så lave temperaturer, med mindre pumpen er anbragt forkert, eller er forkert dimensioneret.
Se diagram side 2
PID regulering:http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.25.pdf
Se side 10
Plets
Indlæg af Plets »
pille bruger skrev:
Den skal ikke starte og stoppe - den skal køre 24/7
Du kan få den op på nettet, og så kan jeg se og hjælpe dig med dine indstillinger.
Kig her http://www.stokerkontrol.dk/
Når du har en fast temperatur styret 3 vejs ventil som shunt skal du 10 gr. over dens indstilling for at få en korrekt kedeltemperatur.
Dvs. du skal sætte kedeltemperaturen på 70 gr. for at få varme nok rundt i huset, og en jævn regulering af fyret.
Sæt PID tal til P = 1.2 og I =0.10 og D = 0
Se om det giver et fyr der ikke starter og stopper hele tiden icon_cheesygrin.gif
Okay nu har jeg provet at saette fyret til 68gr. kedel temp og P 1.2 samt I 0,10. men har ikke pille ved D som staar paa 10 da jeg mener den hjaelper saa fyret ikke naar saa hurtig op paa max temp (+7) diff under sat til -6.
Hvad skal max skakt temp vaere paa?
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Plets skrev:
jeg bruger ur styring da mine el-tender brander af med 3 mdr mellemrum. selv med vvs ekspertens anbefalet eltaender indstillinger
hvis eltænderen bliver ved med at stå af selvom der er kommet nye indstillinger, så er der udviklet en keramisk eltænder til scotten. Prøv at søg lidt rundt på forum, og se om du kan få lidt brugererfaringer.
Plets
Indlæg af Plets »
tak for info.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Har aldrig haft bøvl med min el tænder men efter godt 1 år med den samme valgte jeg og sætte en keramisk i
og lægge den gl i skuffen....
har kørt ca 3 mdr uden problemer....
men har ikke den store erfaring med den
udover den tænder pillerne når den skal...
købte den ved q pro
D skal ned på 0 ( nul )
Den er ikke med i nye styringer af samme grund.
Du får det ikke til at fungere hvis du kun vælger halve løsninger.
