Ip camera
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i dag 09:13
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Ip camera
Indlæg af vinther2 »
svsommer,- kan se at du har bestilt dine kameraer over ebay og det er helt ok, men dem du har bestilt bliver afsendt fra Kina,-. så vidt jeg kan se.
Vil der så ikke komme told, moms og et beløb til PostDanmark? :(
JLO
11
Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
Senest aktiv: 05 aug 2025 19:03
Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Geografisk sted: Hjørring
Blevet takket: 7 gange
Ip camera
Indlæg af JLO »
Foscam FI8904W IR Silver 2.8mm 600 kr. ved http://ipcam-shop.dk/ Kørt non-stop i 2 år nu.
Overvågning indkørsel og gårdsplads. Giver alarm ved bevægelse på mobil, og kan følge overvågning fra mobil eller internet.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Ip camera
Indlæg af svsommer »
vinther2 skrev:svsommer,- kan se at du har bestilt dine kameraer over ebay og det er helt ok, men dem du har bestilt bliver afsendt fra Kina,-. så vidt jeg kan se.
derfor jeg nævner de 1150kr som er told grænsen så kun moms og post Danmark gebyr så i alt ca 1600kr for to kamera hvor et i dk koster 1500
mvh
svsommer
vinther2
Ip camera
svsommer.
Helt fint, for ellers kan det blive dyrt,- snakker af erfaring for et par små uskyldige lamper som blev over dobbelt så dyre som prisen var på lamperne.
Købte dem på en hjemmeside som hedder LightinTheBox,- den er på dansk og alt virker som det var en dansk hjemmeside,- så jeg bestilte. j Men jeg kom af med 2 gange det beløb som jeg havde givet for de lamper til henholdsvis told,moms og PostDanmark og det sidste var så vidt jeg husker 160 kr.,- så efterfølgende er jeg meget opmærksom på fra hvilket land varen bliver afsendt fra.
Alt indenfor EU er intet problem.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Ip camera
jeg skal vel også bruge noget kabel til de kamera
hvad har i af erfaringer med div kabler
jeg vil mene det skal være et skærmet kabel nu hvor der også skal gå strøm igennem
evt det her
http://www.ebay.de/itm/Datwyler-Uninet- ... 51b6b5a87c
mvh
svsommer
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Ip camera
Indlæg af From »
svsommer skrev:jeg skal vel også bruge noget kabel til de kamera
evt det her
Alm cat 5 kabel er fint nok - det du har linket til er cat 7 kabel, det kan bruges til at køre 10GB på.
Jeg har en stak accesspoint på kontoret, der alle for strøm via netkablet og det er på alm cat 5 kabel.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Ip camera
ok
også ved lange kabel træk?
strøm og signal ved siden af hinanden er vel ikke super godt
mvh
svsommer
From
Har takket: 9 gange
Ip camera
Indlæg af From »
svsommer skrev: ok
Ja, den ene bygning er på 770 m2 fordelt over 3 etager, og der går kablet fra rack'et i stueetagen til det fjerneste kontor på 2 sal - og det kører uden problemer
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Ip camera
Indlæg af Flammen »
svsommer skrev:mening var at jeg ville gemme optagelser og billede en pc
men jeg kan ikke lige se hvordan man kan starte og stoppen overvågning med et simpelt tryk på en fjernbetjening evt den sammen som man bruger til sin tyverialarm
jeg fik for 7år siden opsat overvågning på min tidligere gård, der blev benyttet en NAS synologi 207+. den er forberedt til det. billigt, og det virkede. mon ikke de nyere synologi også understøtter dette
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Ip camera
Flammen skrev: jeg fik for 7år siden opsat overvågning på min tidligere gård, der blev benyttet en NAS synologi 207+. den er forberedt til det. billigt, og det virkede. mon ikke de nyere synologi også understøtter dette
kan man starte og stoppe optagelserne med en fjernbetjening ell?
mvh
svsommer
