Øhh - OG ??
Kunne du så ikke lige bruge et øjeblik på at forklare, hvorfor alle returrør i de normale installationer ikke er tæret op, - når nu det fine PDF-dokument siger, at de skal tære op ved temp under 60 grader.
Og iøvrigt så er 55 grader nok, med hensyn til Legionella-bakterier.
Så nej, selvom det siges at internettet har svaret på alt, - så findes der lige så mange vildledende dokumenter som brugbare derude.
Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 22:27
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Mvh Jens
- Senest aktiv: -
Og iflg. Statens serum institut så er selv 50 grader nok men det er jo internettet og dem som skriver det derJens skrev:Og iøvrigt så er 55 grader nok, med hensyn til Legionella-bakterier.
- Hvis temperaturen overstiger 50o C, kan bakterierne ikke opformeres, og
der ses en reduktion i bakterieantallet i vandkulturer.
Så længe vi har en udvikling, vil internettet også udvikle sig med vildfaren information som afkræftes senere og ikke passer mere, præcis som stokerpro.dk har masser af sådanne informationer som i 2014 betyder noget andet fordi reglerne er anderledes. Så jo, det kan du godt skrive men der er skam også et match på dette som vel kun er vrøvl eller latin når informationen så ændres af nye observationer som dokumenterer nye påstande eller beviser det.Jens skrev:Så nej, selvom det siges at internettet har svaret på alt, - så findes der lige så mange vildledende dokumenter som brugbare derude.
Så du kan enkelt sige meget lort skrives og igen vil din påstand jo være usand når der er lige så meget værdifuld information derude. Bare man kan finde det og læse det, så kan du overlade andre til at dokumentere det ikke mere passer eller nyere information ændrer på det.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
Du kan da bare isolere røreneComet skrev:Vil rigtig gerne have vandtemperaturen på de rør ned så jeg ikke spilder energi, for det gamle stuehus er faktisk ret godt isoleret. Tror egentlig kun jeg har opdaget det fordi at rørerne løber ude i selve stuen altså uden på væggen og ikke inde i væggen.
Så tror i det er pillefyret der skal indstilles eller er det de forskellige ventiler der sidder inde i huset ved varmtvandsbeholderen eller er det mon noget helt andet?
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
De 60 grader som der bliver snakket om her, skyldes 2 ting.
Den ene er din kedeltemperatur, den må helst ikke komme under 60 grader, hvilket en termostat eller eller en bypass (forbindelse) mellem dit fremløb og retur, ofte monteret med en lille hane, sørger for. Alt dette er normalt placeret i nærheden af kedlen.
Dette skyldes risikoen for kondens og dermed tæring af kedlen.
Den anden ting er din ting er din varmtvandsbeholder, den skal helst ligge på 60 grader pga. Risikoen for legionella og bakterievækst. Hvis du bor i et område med hårdt vand, så er det tilladt at gå ned til 50 grader, men det tager bare længere tid at slå legionellabakterien ihjel.
Varmtvandspriotering og vejrkompensering, er underligt at blande ind i en debat som omhandler et 14 år gammelt anlæg.. Det første hørte til sjældenhederne og det næste var nok næppe opfundet dengang.
Kan du evt tage et billede af en af dine radiatorer, hvor vi kan se hvilke rør der er tilsluttet hvor.
Lige umiddelbart tror jeg at dit system fungere rigtigt, men at du blot skal have isoleret rørene, så du kan styre varmen via din radiatorer.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Problemet er jo det er et 1 stren anlæg så vis der skal være varme på et sted vil rørrene være varme i hele huset. Skal ikke kunne sige hvor meget du kan sænke kedel temp.
Bedste løsning er nok at isolere rørrene især i de rum hvor det skal være kilder.
Hvordan vil du spille?
- 10
- Tilmeldt: 03 nov 2014 19:43
- Senest aktiv: 13 apr 2021 17:48
Skal jeg jagte de varme rør der går under radiatorerne eller er det helt normalt at _alle_ radiatorer i et hus er slukkede og der stadigvæk er 23 grader rundt omkring i hytten?
Kan det tænkes at det er en eller anden indstilling ved varmtvandsbeholderen? Der sidder en masse ventilhåndtag og andre termostater, som måske kan indstilles...?
- Senest aktiv: -
Tag dog nogle billeder, hvis det er muligt både af kedel og rørføring lige omkring den, evt. bagi så alle kan være med og der er masser af eksperter som har 50års erfaring her kan du nok læseComet skrev:Skal jeg jagte de varme rør der går under radiatorerne eller er det helt normalt at _alle_ radiatorer i et hus er slukkede og der stadigvæk er 23 grader rundt omkring i hytten?
Du bruger bare http://billedeupload.dk/ og så kopier direkt link som vises, og tryk på ikonet over vindue du skriver i hvor du ser et billede, og sæt den direkte link ind. Husk, små billeder, helst ikke 4092x3082.
- 10
Billeder taget i juli/august måned da vi var ude for at kigge på gården inden vi købte. Så man kan ikke regne manometernes målinger på det tidspunkt.
Der hentes piller via snegl fra silo på den anden side af væg.
Har ikke billeder af radiatorer - endnu. Hvad tænker I så om det setup og problemet med de varme rør?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Lukket ekspansion! Men der skal man nærmest lige stå ved siden af og se det. Pumpe over kedel er tilsyneladende shuntpumpe. Ville være rart at se hvordan den styres/reguleres. Pumper kunne vel også med fordeludskiftes til lavenergipumper!
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Der er ikke umiddelbart noget i vejen med dit setup. Hvis du vil have det koldere, så isoler dine rør, så de ikke afgiver varme til rummene. Eller også så sluk dit fyr. Nok det sidste, for hvor skal fyret gøre af al varmen, hvis du har slukket dine radiatorer og isoleret dine rør? Noget tyder på, at du har købt en velisoleret bondegård
